    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Canon Eos 1000D Geht nicht Mehr an
M1cha1987
Hallo Ich habe ein Problem mit meiner 1000d.
Sie Lässt sich nicht Mehr Einschalten
Es Leuchtet nicht einmal die Led für den Akku
Der akku ist Voll geladen
Kontakte Habe ich gerade mal gereinigt
:confused:Im sucher war jetzt Kurz die die anzeige zusehen Wenn ich den aus Löser drücke aber nichts Weiter
Bei mir war mal der Deckel vom Speicherkartenfach nicht richtig zu.
mach den akku mal raus, lass ihn dann mal ne minute draußen und versuchs dann nochmal..
Zeigt das dann nicht eigentlich ein Fehler an?
Nein, sie bleibt einfach nur aus. Kein Display, keine LED.
Versuch mal die Akkuklappe, oder das SD-Kartenfach mit etwas mehr Druck fest zu halten und schau mal, ob sie sich dann rührt.
Wenn das der Fall ist, kann man davon ausgehen, daß etwas mit den Klappen, oder mit den Mikroschaltern in der Kamera nicht stimmt.
Gruß, D!
/EDIT/
Aha, der Sucher zeigt also was an...
Dann ist es vielleicht doch ein Elektronikproblem.
Sie geht also nicht an, aber im Sucher sieht alles normal aus?
Hast Du schon mal auf die Displaytaste gedrückt? Ah ich sehe gerade, daß beim abgeschaltetem Display, nach aus und einschalten alles wieder normal sein müsste.
Gruß, D!
/EDIT/
Also der sucher zeigt mir den iso wert und alles andere an wenn ich auf den auslöser drücke.
Aller dings immer nur eine Kurze zeit nach dem akku einlegen
Das display und der rest bleibt aus egal was ich mache
Und wenn du dann nochmal auf den Auslöser drückst,
geht die Anzeige im Sucher dann wieder an ?
Löst die Kamera noch aus ?
Einpaar mal geht das zum aus lösen hatte es im vollautmatik modus versucht
Der Blitz ist hochgeklappt und es leuchtet das Lämpchen an der vorder seite
aber mehr macht sie nicht
2 Sachen fallen mir noch ein (ohne grosse Hoffnung, dass es das sein koennte):
- mal ohne Objektiv testen
- Akkus messen; evtl. ist das Ladegerät defekt und die Akkus nicht ordentlich geladen
def Ladegerät schon mal dagewesen, 99% sind aber die Akkus fertig wenn die die Jahre (>=3) auf den Buckel haben, ohne neuen Akku zu testen würde ich die Cam nicht aufgeben
bei meiner damaligen 1000D lag es an einer lockeren Akkuklappe! Bei mehrmaligen leichten Verschieben via Fingerdruck ging die Kamera letztendlich wieder an.
