    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Canon Eos 200D - Welches Objektiv für Filmaufnahmen ?
MotionPicture_Studio
Hallo alle zusamm,
Ich suche momentan für Filme drehen ein gutes Objekt, das Lichtstark und scharf ist. Mein Budget beträgt bis ca 600€.
Kann mir jemand helfen ?
Mit freundlichen Grüßen Jenny
Brennweitenbreich: 50mm.
AF: kann mir das jemand erklären, verstehe das nicht richtig, bei mir wird das beim bewegen des Videos direkt unscharf....
Ton: Rodeo Go, wird direkt an die Kamera angeschlossen.
das musst du näher erklären.
Meist du das dein Motiv aus dem Fokus gerät?
Dann führt deine Kamera den Fokus während der Videoaufnahme die Schärfe nicht nach oder ist von der Situation überfordert.
Ohne Angabe von Kamera Objektiv und Situation kann man da nichts sagen.
Welches Objektiv für dich richtig ist hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Welches Kamerasystem?
Wie möchtest du filmen?
Wenn du z.B. vor hast manuell zu fokussieren würde ich ein altes manuelles Objektiv adaptieren da diese besser "von Hand" scharf zu stellen sind als die neuen mit AF.
Wenn du einen schnellen AF brauchst dann eher ein modernes mit schnellem AF.
Ein besonders "scharfes" Objektiv brauchst du zum filmen nicht.
Moderne Objektive sind für mindestens 16 MP gedacht.
1080 HD hat ca2 MP, 4K wie der Name schon sagt etwa 4 MP.
Da sind andere Faktoren wichtiger.
Besonders lichtstark brauchst du auch in den wenigsten Fällen:
So ein 50mm mit f1,4 oder gar f1,2 hat bei Offenblende eine so kleine Schärfeebene die du nur sehr selten vom Stativ aus einsetzten kannst.
Der AF der Kameras packt es auch meist nicht die Schärfe dann nach zuführen.
Also reicht meistens ein günstiges 50mm mit f1,8.
