    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Canon EOS 550D SD-Slot meldet nur mehr Schreibschutz.
BurningReggae
Hallo!.
ich bin gefrustet...
Hab mir gerade eine 32GB SanDisk 45mb/s gekauft, als neue für die SanDisk 16gb 30mb/s (zum np 100€ damals).
Karte 1,2 rein raus. Testfotos alles wunderbar.
doch jetzt beim neu reinstecken, ist plötzlich kein erster Widerstand mehr, Karte rastet zwar ein, aber meldet jetzt bei dieser und jeder anderen Karte Schreibschutz. verdammt!!!!!
Ich bin mir sicher das sich dieser dämliche unnötige mechanische Schleifkontakt verbogen hat. [verdammte billige sd-karten slot mechanik].
Ich kann von aussen glaub ich den Kontakt erkennen, Feder zeigt nach unten.Hat wer Erfahrung wie der Leser ausschauen müßte bzw. eine Hilfestellung zum Zerlegen und wieder Zusammenbauen der Canon 550D?. Ich glaub nicht das ich noch Garantie oder Gewährleistung bekommen werde ( Kaufdatum: 23.12.2010 mediamarkt)
Bin gerade fertig weil ich kein Geld habe, mir eh nur 3body leisten kann und die dann aufgibt wegen einer *#!§$* 0.2 cent schleiffeder!!.
Vielleicht kann mir wer Mut machen!
danke sagt burning
Ein SD Schacht kann dir eigentlich nur kaputt gehen, wenn du dort dinge reinsteckst, die dort nicht hingehören oder versuchst die Karte falsch herum rein zu drücken.
Könntest mal versuchen ganz lieb beim User Nightshot anzufragen, der hat was Canon Kameras betrifft ein sehr tiefes technisches Wissen.
Hallo!.
danke sagt burning
Das hast du aberviel Bezahlt für SD 64GB 95 mb/s habe ich noch weniger bezahlt
Hallo!.
danke sagt burning
Haha ich habe die Lösung deines Problems die SD Karten haben einen kleinen Schieber an der Seite. Der ist grau. Dient dazu die Karte in den Schreibschutzmodus zu stellen. Das hat nicht mit der 550D zu tun. Einmal den Schalter in die andere Richtung und alles funktioniert wieder
Du hast gelesen, dass der Fehler bei "dieser und jeder anderen Karte" auftritt?
Daran dürfte es also (leider) auch nicht liegen...
Gruß Lutz
Gruß Lutz
Sry habe ich übersehen. Aber ich habe die 550D auch schon 2 bald 3 Jahre und habe kein Problem also ist es sicher nicht der Bau der Cam. Evntl. hat er auch den Schreibschuzz bei alen Karten drin. Evtl drück was gegen den Schieber im Innern der Cam
Ihr seid schnell...
Das mit dem Schreibschutz passiert mir regelmäßig beim Kartenslot am Laptop...Der Schieber wird bei jedem einstecken nach oben geschoben...
Aber wenn es daran nicht liegt?! :confused:
Nachtrag:
Das hat übrigens nichts mit der Karte zu tun, sondern wohl eher mit dem slot.
Hallo!.
Nein, es hat natürlich nichts mit dem Schieberegler auf der Karte zu tun.
und lesen tut sie ja brav.
Nach einer schlaflosen Nacht und den ersten Reperaturversuchen. Hätte wer vielleicht ein Foto wie der Bügel ausschauen müßte?.
Ich sehe zwei Federn, welche am Rand ausgenudelt, bzw Goldschicht abgekratzt, eine fix am hinteren (innen) Rand und ein biegsames vorne. Müssen diese Kontakte geschlossen sein oder offen?.
Ich kann den vorderen Teil mit der Pinzette bewegen, aber jegliche Stellung ( nach unten drücken, oder über den anderen legen ( liegt nur ca. 0.5mm drüber) bringt nix.
Oder ist das ursprünglich nur ein Bügel der gebrochen ist?.
Von außen löten schaffe ich mit meinem Equipment nicht (ich will auch gar nicht). [Eine Not Brücke legen]
Anleitung zum Zerlegen habe ich gefunden. Leider liegt der sd-slot aber unter zwei Platinen-Schichten und die Kamera müßte ziemlich zerlegt werden und da müßte ich auch beim Blitz vorbei, aber mit High-Voltage will ich mich nicht anlegen [ Keine Erfahrung]
Komplette SD-Platine kostet ca 50€?
http://www.darntoothysam.com/produc...Camera-SD-Memory-Card-Reader-Repair-Part.html
Ich weiß das es sich bei SD-Schreibschutz nur um ein mechanisches Bauteil handelt, welches normalerweise kurzgeschlossen werden kann.
Ich hab versucht ein Foto mit 1600W und 2.1mpix Handycam ohne blitz zumachen, aber ich krieg damit kein Bild ( schwarzes Loch ).
Meine liebe Frage wäre:
Könnte mir wer ein Bild von der innenseite eines funktionierenden sd-slot der Canon EOS 550D machen?
bzw. wer traut sich zu im Raum Wien, die Kamera zu zerlegen und write-protect kurz zuschliessen? bis 100€ kann ich gehen
danke für die anteilnahme.
Lg burning
@nfsgame
Vielen lieben Dank für das Photo!.
Ich kann zumindest sehen das es bei mir definitiv nicht so aussieht. bei mir sind ca 4mm Abstand zwischen den Federn und wird eine Bruchstelle haben ( weder ist etwas rausgefallen, noch scheint was in der Camera zu sein). Leider rührt sich auch da nichts, in der Hoffnung etwas hat sich verkantet und löst sich wieder.
Übrigens habe ich in englischsprachigen Foren gelesen,
http://photography-on-the.net/forum/showthread.php?t=1238344
das es nicht nur die 3erBodies betrifft.. hier 60D.
vielen dank!.
tommi burning
Juhuu!
Erste Erfolge!. Selbstreparatur erfolgreich
Cam funktioniert wieder.
Bei dem SD Write Protect handelt es sich tatsächlich nur um die Überlappung der beiden ersten Federn, wie auf dem Photo von nfsgame. ( und meine sind um 0.5mm zu kurz )
Die derzeitige (reversible) Lösung ist es, eine eingeklemmte Nähnadel von außen in den Slot über die Feder innen und unter die Feder außen zu verkanten und Mithilfe der SD-Card (würg) festgeklemmen.
Die SD-Card kann nur wieder durch aufschrauben entfernt werden.
Aber es muß nur die Kamera Rückseite abgeschraubt werden. Keine Platinen und PaperBand-Verbindungen müssen gelöst werden.
Zwischenstand:
Es funktioniert derzeit.
jetzt habe ich eine 32gb sandisk 45mbit/s fixed magic lantern v2.3 t2irebel cam aus dem guerilla lazarett.
(workflow ist halt extrem unangenehm mit nur usb)
Perfekte Lösung:
a) ohne platinen demontage. Leitender Flüssigkeitkleber. ( Wäre mein Favorit )
Ein Tropfen würde genügen. Nur is nix mit backen. Bräuchte einen Kaltkleber oder vielleicht reicht ein SilberKontakt Stift.
Ich wollte mir schon Uhu mit Eisenspänen mischen..
b) Demontage. Die Federn von aussen verlöten
Da kein Platz für einen Lötkolben durch den slot ist, müssen die Platinen gelöst werden. Die SD-Slot Federn sind unten rechts aussen, können durch das Loch gebogen werden und von aussen verlötet werden. Gefahr andere Bauteile mit Lötkolben zu treffen wäre gering. Angst hab ich nur vor den Papieranschlüssen. Ich krieg diese Mistdinger nie wieder sauber geschlossen. und die werden von Jahr zu Jahr kleiner.
Danke nochmals an alle! nfsgame im Besonderen!
Zerlegen lohnt sich.
lg burning
