    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Canon EOS 6D über IR auslösen
Juergen Richterich
ich habe für den Anwendungsbereich Makro-Fotografie einen Schrittmotor über Arduino aufgebaut. Die Kameraauslösung erfolgt zurzeit über Opto-Koppler und ein an der Kamera angeschlossenes Fernauslöserkabel mit N3-Stecker.
Jetzt überlege ich, die Kamera über Infrarot auszulösen und benötige hier eure Hilfe. Habt ihr Lösungen in diese Richtung?
Besten Dank und Gruß, Jürgen
....Octo-Koppler.....
Meinst bestimmt Opto-Koppler, oder? ;)
Hat die 6d überhaupt einen eingebauten IR-Empfänger oder war da was mit Funk?
Wenn IR direkt geht, dann könntest das Protokoll nachbauen und per Arduino senden.
Wenn Du das Protokoll nicht hinbekommst, bzw. zu viel wird, dann könntest mit dem Optokopler, Relais oder ggf. direkt die entsprechende Taste einer passenden Fernbedieung (auch Nachbau) "brücken".
Theoretisch könnte auch irgendwas per WLan, oder über über USB gehen, ähnlich den Photobooth-Ansteuerungen, aber dann hast ja wieder das Kabel.
Die Lösung über Optokoppler habe ich schon umgesetzt, siehe Zeichnung oben. Wollte jetzt aber über weniger Kabel nachdenken und bin auf IR-Anbindung gekommen, die bei der 6D möglich ist.
Eben, darum meinte ich ja, dass Du eben die Taste einer kompatiblen Fernebdienung mit dem Arduino "brücken" (ansteuern) könntest, dann sparst Dir die Programmierung des IR-Signals, die der Arduino senden müsste.
Vom Hardware Aufwand kann ich das wohl verstehen...
Eine IR-Diode und ein bisschen Software.
Bei meiner 6D habe ich immer nur den Eindruck dass es bei der Auslösung über Infrarot eine ziemliche Verzögerung gibt.
Was versprichst Du Dir davon?
Kabel ist zuverlässiger, verzögerungsfrei, funktioniert immer (IR geht nur im Selbstauslösermodus, manche EOSe setzen den nach einigen Minuten auf Single Shot zurück).
Ich hab grad einem alten Raspberry plus IR-Remote-Shield beigebracht eine Osram Star + RGBW-Lampe zu steuern. Die Signale der IR-Fernbedienung wurden mit dem in LIRC enthaltenem Programm irrecord aufgezeichnet.
Das sollte auch mit den IR-Signalen einer Kamera möglich sein.
Detailierte Infos gibts bei Bedarf (d. h. Nachfrage) hier, falls nicht irgendein Moderator sagt, das hat nix mit Fotografie zu tun.
Was hat Raspberry und eine Osram Star mit dem Problem des TO zu tun?
Das sollte auch mit den IR-Signalen einer Kamera möglich sein. .
Ich habe eine Arduino Bibliothek für alle gängigen IR Signale von Canon/Nikon/Sony usw
Das ist doch genau das was der TO benötigt…
