    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
canon eos 700d cullmann alpha 3500
zerokey
Hallo Leute,
ich bin noch blutiger Anfänger, heute kam mein Cullmann alpha 3500 an.Ich besitze eine eos 700d.Meine Frage wäre muss ich die Kamera einfach auf das Gewinde schrauben oder noch irgendetwas beachten?Kann die Kamera Schaden davon tragen wenn ich Sie zu festgedreht habe?Für was ist der kleine stift neben dem Gewinde vom Stativ?
Vielen Dank für eure Antworten
Wenn Du nicht gerade wie Conan der Barbar da rangehst, passiert da nix. Vorausgesetzt, Du ziehst die Schraube von Hand, oder wie bei manchen Stativplatten vorgesehen, mit einer Münze fest an. Mit der Rohrzange sollte man da jedenfalls nicht rangehen, kurz nach "fest" kommt bekanntlich "ab".
Das ist die Verdrehsicherung für Videokameras. Der Stift sollte eigentlich gefedert sein, und in der Platte versinken, wenn Deine Kamera nicht das passende Loch an dieser Stelle hat. Falls nicht, musst Du den Stift ausbauen.
Ich Schraube die Kamera einfach auf Stativ. Der kleine Stift verschwindet dann in der Platte. Er verschwindet jedoch nicht in ein dafür vorgesehenes Loch der Kamera o.o
Klar, weil die 700d kein Loch fuer den Stift hat, ist ja keine Videokamera (Camcorder). Das der Stift in der Platte verschwindet ist beabsichtigt.
danke erstmal für eure Antworten. Das doofe ist nur das der Stift die Canon von unten in einer Kreisbewegung zerkratzt. Was sagt ihr?Den Stift entfernen und wenn ja wie o.o?
Kann das sein, daß Du die komplette Kamera auf das montierte Stativ schraubst? :eek:
Die Stativplatte vom Stativkopf ist eine Schnellwechselplatte, diese kannst Du zur Montage an der Kamera abnehmen. Dazu den Hebel am Stativkopf aufklappen, dann lässt sich die Platte vom Kopf abnehmen.
Zur Montage setzt Du jetzt einfach nur die Platte unten an die Kamera, und schraubst diese mit der jetzt zugänglichen Schraube unter der Platte gut fest. Außer der Schraube wird da nix gedreht!
Jetzt kannst Du die Kamera mit der montierten Platte auf den Kopf setzen, der Hebel sollte dann zuschnappen, und die Kamera sitzt auf dem Stativkopf fest. Willst Du ohne Stativ fotografieren, öffnest Du einfach den Hebel am Stativkopf, und nimmst die Kamera ab. Die Platte bleibt an der Kamera montiert. Die kommt erst wieder ab, wenn Du länger ohne Stativ unterwegs bist.
Ja ich habe die Kamera bereits 2 mal so auf das Stativ geschraubt. Nimmt die Kamera davon Schaden weil du so einen smiley>>>:eek: gemacht hast.
Diese Platte mit dem Stift und dem Gewinde nennt sich Schnellwechselplatte, die du ganz schnell aus dem Stativkopf entnehmen kannst, wenn du diesen Spannhebel nach hinten ziehst. Jetzt kannst du die Schnellwechselplatte unter deine Kamera schrauben und auch dort dran lassen. Das Aufsetzen der Kamera mit samt dieser Platte geht dann ganz schnell in umgekehrter Reihenfolge. Also Hebel nach hinten ziehen, Kamera aufsetzen, Hebel wieder nach vorn und fertig.
Nja, die schrappt dabei halt über den Sicherungsstift, der ist ja dazu gedacht, daß sich eine Videokamera mit Indexloch nicht verdreht. Und nicht dazu, daß eine Kamera drüber gedreht wird. Deine Kamera bekommt davon am Boden einen tiefen Kratzer, nach dem 20ten mal draufschrauben ist der Boden Deiner Kamera vermutlich durch.
Außerdem lässt sie sich nicht, oder jedenfalls nur schwer in der passenden Position auf dem Stativ befestigen.
Nimm die Platte aus dem Stativkopf, und befestige diese in der passenden Position unter der Kamera, da dreht sich nix, und der Stift wird einfach eingedrückt.
