    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
EF/EF-S/RF/RF-S Canon EOS RP, Augen-autofokus
August44
Habe heute eine EOS RP getestet, die optisch in TOP Zustand angeboten wurde. Die Firmware 1.4.0 war auf der Kamera eingespielt.
Beim Testen ist mir aufgefallen, dass der Autofokus, der auf Gesichtserkennung und Augenautofokus eingestellt war, oft nicht einmal das Gesicht erkannt hat und auf eine Grünpflanze neben der Person scharf gestellt hat. Manchwal wurde auch gar nicht scharf gestellt, wenn man den Auslöser halb gedrückt hat.
Manchmal hats auch geklappt, aber in der One Shot Einstellung in mehr als der Hälfte der Fälle nicht. In der Servo Einstellung wurde das Auge zwar gefunden und mit dem weiß gefärbten Kästchen angezeigt und bei Bewegungen bliebt der Fokus auch am Auge. In dem Moment aber, wo der Auslöser halb durchgedrückt wurde, wanderte der (dann grün gefärbte) Fokuspunkt zur Seite auf die Wange, Nase oder Kinn.
Ich habe die Kamera dann nicht gekauft. Frage mich aber trotzdem ob da ein Einstellungs- oder Bedienungsfehler vorliegen kann. Oder ist das ein bekanntes RP Problem?
Der Verkäufer konnte auch nicht weiter helfen, hat aber selbst getestet und gemeint, dass das Problem nicht auftritt, wenn er die Kamera in der Hand hält und auf mich richtet(?) Auf den Fotos, die er von mir gemacht hat, konnte man allerdings sehen, dass der (rote) Fokuspunkt jeweils auf Wange, Kinn und Nase war und nicht auf dem Auge.
Lieber August,
ohne Beispielbilder, Exifdaten und Informationen zu den Umgebungsbedingungen ist das leider nicht zu beantworten.
Vielleicht erwartest du auch zu viel.
Florian
Wenn der Fokuspunkt bei halb durchdrücken grün wird, handelt es sich sicher nicht um servo, sondern um One-Shot und da "friert" wahrscheinlich die Position ein und wenn sich das Objekt bewegt, passiert das beschriebene.
Bei Servo sollte es blau sein und kontinuierlich am Auge bleiben - ausreichende Beleuchtung vorausgesetzt.
Hallo Florian,
Fotos oder andere Dateien habe ich leider keine, da ich die Kamera ja nicht gekauft habe.
Es waren aber ganz normale Aufnahmesituationen im Freien. Tageslicht. 2-5 Meter Abstand. Mit EF 85, 1,8 und dann EF L 135 2,0, also Objektive, wo der Tiefenschärfenbereich nicht zu groß ist. Obwohl: darauf kams dann ja gar nicht an. Wenn die Kamera das Auge, auf das fokussiert werden soll, nicht findet bzw. beim Auslösen wieder aus dem Fokus verliert, ist die Objektivwahl auch schon egal.
Die meisten Testfotos waren unbewegte Person im Schulterportrait. Mit Maske, dann ohne Maske, mit und ohne Brille. Hat keinen wirklichen Unterschied gemacht. Mal saß der Fokus, mal nicht. Selbst wenn er saß, war das aber nicht auf dem Auge. Bin nun einigermaßen abgeschreckt von der viel gepriesenen (nicht mehr ganz) neuen Technologie. Vielleicht war es aber auch nur ein defektes Einzelstück. Der Verkäufer will freilich von Defekten nie etwas bemerkt haben und wirkte dabei auch sehr ehrlich.
lg, August
So genau kann ich das leider nicht mehr sagen. Habe grün in Erinnerung. Wahrscheinlich war öfter On Shot als Servo eingestellt.
Habe auch nicht immer ausgelöst. Es ging ja nur um einen kurzen Ankaufstest. Ich hätte mir, nach allem was ich gelesen habe, erwartet dass der Fokus bei Standardaufnahmen sofort am Auge sitzen wird und dort auch bleibt, wenn man den Auslöser halb oder ganz drückt.
Wenn beim Berühren des Auslösers der Fokuspunkt vom Auge weggeht, ist das schon eigenartig. Ich drücke auch nicht so ungeschickt auf den Auslöser, dass ich die Kamera dabei vom Motiv wegbewege. Und dass bei Gesichtserkennung die Scharfstellung auf einen Baum am Bildschirmrand ud niht auf das mittig platzierte Gesicht erfolgt, und das bei mehreren Versuchen, kann eigentlich auch kein Bedieungsfehler sein.
Hallo August,
der Augen AF der RP funktioniert im Allgemeinen gut und Problemlos.
Wenn ich deine Beschreibung (weißer und grüner Fokusrahmen )richtig verstanden habe liegt eine fehlerhafte Bedienung vor. Konntest Du nicht wissen aber der Verkäufer hätte es wissen können. Ist der Gesicht oder Augen AF aktiv, zeigt die Kamera mit einem weißen Ramen um Gesicht und Auge welches Gesicht und Auge sie erkannt hat. Das macht sie ohne das der Auslöser hab gedrückt wurde. Wenn der Auslöser halb durchgedrückt wird, stellt sie auf das erkannte Auge scharf. Nun kommt der Unterschied. Ist Servo AF aktiv wird der Ramen blau und der AF folgt weiter dem Auge und stellt weiterhin scharf bis ausgelöst wird. Ist jedoch One Shot AF aktiv wird der Ramen grün der AF wird nicht weiter nachgefühlt. Wird nun die Kamera bewegt oder bewegt sich das Motiv, kleine Bewegungen genügen, passt der Fokus nun nicht mehr und beim Auslösen sitzt der Fokus wo anders. Zum Beispiel auf Nase oder Wange.
Kleine Ergänzung, wenn in den Einstellungen „Start mit ausgewählten Feld“ eingestellt ist und das ausgewählte Feld am Rand liegt, dann Versucht die Kamera dort ein Gesicht zu finden.
VG fbee
Tja, dann weiß ich auch nicht.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was da kaputt sein soll, schliesslich geht es in dem Moment ja nur ums "Erkennen" und nicht ums Fokussieren. Einzig, dass statt Augen-AF auf Gesichts-AF geschaltet wurde. Für den "Laien" sieht das vom Pictogramm her ähnlich aus.
Tagsüber im Freien mit 85/1,8 sollte schon genug Licht da sein.
Tatsächlich kann ich mir auch keinen Defekt vorstellen, denn hier bestimmt einfach ein Algorithmus anhand des Bildes, ob und wo ein Gesicht / Auge im Bild zu sehen ist.
Wenn das nicht erkannt wird, sind die Bedingungen zu schlecht (Licht, oder Gesicht nicht ausreichend erkennbar) oder es ist was falsch eingestellt.
Der Algorithmus ist Teil der Firmware und kann in dem Sinne keinen Defekt haben.
Ich denke aber auch nicht, dass Masken das Erkennen von Gesichtern erleichtert. Kann schon sein, dass alleine das das Problem war.
Florian
Die Firmware wo der Augenautofokus verbessert wurde war Version 1.4.0 und die war drauf. Darauf habe ich geachtet.
Gesichtserkennung vs Augenerkennung: manchmal wurde nicht einmal das Gesicht erkannt, sondern etwa ein Baum neben der Person, manchmal wurden Gesicht und Auge erkannt. Manchmal wurde nur der Fokus auf dem Auge angezeigt.
Nach allem was ihr sagt nehme ich jetzt an, dass man auch bei unbewegten Porträits immer mit Servo arbeiten sollte, weil sonst durch kleinste Bewegungen des Modells oder der Kamera der Fokuspunkt falsch liegen kann. Oder Single Shot und abdrücken ohne (wie von der DSLR gewohnt) den Fokus vorher zu halten.
Hallo August,
das siehst Du glaube ich richtig. Zum verspringenden Fokus ist mir noch folgende mögliche Ursache eingefallen. Die RP hat ja Touch Screen über den man, wenn eingestellt, den Fokuspunkt setzen kann. In One Shot mit Gesicht/Augen Erkennung könnte, wenn der Auslöser noch nicht halb gedrückt wurde, durch eine unbeabsichtigte Berührung des Touch Screens mit Nase oder Finger das Fokusfeld
neu gesetzt worden sein.
Und über genauen Verbesserungen in 1.5.0 und 1.6.0 hat dich Canon informiert?
Was verstehst du unter Single Shot?
Einzelbild oder One-Shot AF?
Ich habe es gerade mit einem Kalender an der Wand ausprobiert.
Das sind Fußballspieler drauf.
Die Kamera erkennt Augen und verfolgt sie auch zuverlässig beim Verschwenken der Kamera.
@August44:
dies ist leider ein klassischer Thread der so nicht zielführend ist.
Du hast durchaus Interesse daran das Problem zu lösen, antwortest auch sehr ernsthaft.
Nur leider kannst Du die gemachten Vorschläge nicht noch einmal durchführen.
Von daher ist hier alles Stochern im Nebel und bringt so eigentlich niemanden weiter. - Der Regelkreis kann so nicht geschlossen werden.
@August44:
Da hast du schon Recht. Auch dass meine Frage ernst gemeint ist. Ich habe jetzt die 6D II vorher die 6D, davor und immer noch parallel APSC Modelle. Den Umstieg auf Spiegellose überlege ich eigentlich nur aufgrund des Augenautofokus. Wenn das nicht wirklich verlässlich funktioniert hätte das gar keinen Sinn.
Aber eine Gesichtserkennung, die ein Gesicht von einem Baum nicht unterscheiden kann?
Ich gehe mal eher von einem Defekt der einzelnen Kamera aus. Dass Gesichts- und Augenerkennung der EOS RP nicht funktionieren, kann man ja aufgrund der unzähligen positiven Beiträge ausschließen.
Trotzdem Dank an alle, die sich bemüht haben, da weiterzuhelfen.
Hast du mal getestet ob der LiveView Autofokus deiner 6D II auch "maskierte" Gesichter erkennt?
Damit der Augen-AF der RP funktioniert, muß zunächst erstmal ein Gesicht erkannt werden.
Wenn kein Gesicht erkannt wird, funktioniert der Augen-AF auch nicht.
Das hat mir jetzt auch keine Ruhe gelassen:
Test mit meinem Sohn und FFP2 Maske (allerdings nur EOS R):
Fazit: der Augen AF funktioniert rein mal gar nicht.
Mein Sohn sieht damit allerdings auch eher aus wie ein Vogel.
Also: Mit Maske: Keine Gesichtserkennung, keine Augenerkennung möglich.
Also: Ohne Maske: Gesichtserkennung, Augenerkennung möglich.
Ich hatte das selber auch mit meiner R getestet, allerdings ohne Maske.;)
Hatte die R mit dem 35mm vor mir gehalten, das Display in meine Richtung gedreht.
Auge wurde sofort erkannt, dann mit einem Arm das Gesicht ab unterhalb der Nase bedeckt.
Kästchen für den Augen-AF verschwand sofort, da nun das Gesicht nicht mehr erkannt wurde.
Und was bei Augusts AF-Test (bei den Bildern ohne Maske) sonst noch schief gelaufen ist, lässt sich jetzt eh nicht mehr ermitteln.
Mit der R5 / R6 hätte der Augen-AF dann sicher noch funktioniert.:D
