    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Canon Objektiv: Ring für manuellen Fokus wird klebrig
FotoBeginnet
ich nutze ein EF 70-300mm 1:4-5.6 IS USM.
Leider fängt der Gummiring für den manuellen Fokus an zu kleben- vermutlich aufgrund des Alters. Canon bietet hierzu keine Unterstützung an.
Ht jemand einen Tipp, was man hier machen kann?
Ist ein Austausch möglich? Wie?
Danke für eure Antworten
Das Gummi des Fokusrings für das EF 70-300mm 1:4-5.6 IS USM ist nicht einzeln, sondern nur in Einheit mit der "Focus ring barrel" (Bestellnummer YB2-0952-000) erhältlich. Der Austausch der "barrel" ist eher aufwändig und läuft für Laien unter "risikoreiche Herausforderung". Klebs einfach mit zugeschnittenem Gewebeband ab.
LG
Nik
Nach welchem Begriff sollte ich denn da suchen? Ist das dann einfach zu tauschen?
Die Gummis über Nacht in Aceton einlegen, dann mit einer weichen Bürste (Zahnbürste) reinigen und trocknen lassen.
Sollte danach wie neu sein.
Scweiß, Fett und Cremes führen zum klebrig werden.
Klaus
Wenn „nur“ Schweiß, Fett und Cremes die Ursache sind, ist Aceton Overkill. Isopropylalkohol oder Ethanol („Alkohol“) sind weniger aggressiv und tun es dann genauso gut. Und es dürfte wahrscheinlich nichtmal notwendig sein, den Fokusring zu demontieren.
Was der TO schreibt bzw. aufgrund der Alters des Objektives tippe ich eher darauf, dass das Gummi altert, sich zersetzt und Weichmacher freisetzt. Hatte ich selbst schon mal bei einem älteren Objektiv. Und befragte daraufhin mehrere erfahrene Anwendungstechniker bei meinem Arbeitgeber, Weltmarktführer für Additive für Gummi. Die Antwort, die ich bekam, war, dass man gegen sowas schlicht nichts tun kann. Außer vielleicht gelegentlich feines Talkumpulver aufs Gummi auftragen, damit es nicht so klebt. Davon aber würde ich bei Objektiven eher abraten …
Oben kam der Tipp mit Klebeband. Kann sein, dass das gut funktioniert. Aber auch, dass der Klebstoff des Bands die Zersetzung des Gummis sogar noch beschleunigt.
Ich hoffe, es handelt sich doch nur um Schweiß, Fett und Cremes !
Viele Grüße!
Es fühlt sich tatsächlich eher nach altersbedingtem „Verschleiß“ (Weichmacherproblem) an.
Dennoch: Wenn man das Gummi tauschen wollte, wie bekommt man es runter?
Gar nicht. Nochmal, das Gummi ist fest mit der focus barrel als Einheit verbunden. Sonst wär das Gummi halt auch als Ersatzteil erhältlich :rolleyes:
Diese Effekte hatte ich an einer EOS 300 und EOS 300D. Beide Kameras entstammen einem ähnlichen Zeitalter.
Ähnliche Probleme treten an Softlackoberflächen auf z.B. im Kfz-Bereich.
Heutzutage sollten andere Materialien verbaut werden!(?)
Ich hatte es am EF 28-135. Dort konnte man den Ring ohne größeren Aufwand tauschen (Gleichteil mit EF-S 15-85).
