    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Kamera Canon Powershot S95 - defekt?
MarcoMB
ich habe eine ca. 3,5 Jahre alte Canon Powershot S95. Seit einigen Wochen habe ich das Problem, dass beim Versuch die Kamera per "On/Off" anzuschalten oft die Meldung "Bitte wechseln Sie den Akku" erscheint. Obwohl der Akku definitiv voll ist.
Durch einen leichten Schlag oder auch schütteln der Kamera lässt sie sich manchmal dazu überreden, dann doch anzugehen. Manchmal wird der Akku dann als ganz voll, halb voll oder fast leer angezeigt. Manchmal funktioniert sie dann ein paar Minuten, manchmal geht sie aber auch direkt wieder mit dem besagten Hinweis auf den Akku wieder aus.
Der direkte Wiedergabemodus, also ohne die Kamera per "On/Off" anzuschalten, funktioniert immer und zeigt dann auch korrekterweise den Akku als voll an.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte und ob man da noch was machen kann?
Da der Wiedergabemodus anstandslos funktioniert würde ich ein Problem des Akkus ja ausschließen. Oder meint ihr es lohnt sich, mal einen neuen Akku zu kaufen?
Vielleicht irgendein Wackelkontakt im Inneren oder so?
Danke.
VG
Vielleicht hilft das wirklich, da im Gegensatz zum Wiedergabemodus das Objektiv beim Einschalten bewegt wird. D.h. der Stromverbrauch ist höher. Wenn du nun an der Kamera wackelst "könnte" es sein, dass du das Ausfahren des Objektivs quasi unterstützt, so dass die Kamera doch noch anspringt.
Da ein Ersatzakku von einen Fremdanbieter nur zwischen 5€-10€ kostet, würde ich das mal ausprobieren.
Hallo Tobias,
danke für deine Antwort.
Hm, eigentlich glaube ich nicht so recht daran, dass es am Akku liegen soll, andererseits aber du hast Recht: Bei 5-10€ lohnt es sich, das mal zu probieren. Werde ich machen.
VG
Tag zusammen,
wollte nur mal kurz den aktuellen Stand zu dem Thema berichten:
Ich habe jetzt seit ca. 2 Wochen irgendeinen Billig-Akku eines Fremdanbieters im Einsatz ... und es funktioniert perfekt :) Ich hab's nicht glauben wollen, aber scheinbar hat der Original Canon Akku nach nicht mal 4 Jahren die Flügel gestreckt. Jetzt werde ich mir direkt noch einen Akku als Reserve besorgen und meine gute alte S95 auch weiterhin nutzen.
VG
