  • Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb März 2025!
    Thema: "Detail"
    Alle Infos zum März-Wettbewerb hier!
RF/RF-S Canon R5 - Iso-Automatik und Belichtungszeit in AV
das_teufelchen
Hallo Leute,
mir ist aufgefallen das ich am besten mit dem RF 85 1.2 bei Offenblende klar komme wenn ich auf ISO Automatik gehe. Ansonsten sind die Einflüsse durch geringe Lichtunterschiede auf die Einstellungen zu enorm.
Blende ist vorgewählt, auf AV.
Die Belichtungszeit wird dann von der Automatik so eingestellt das es etwa auf 1/100 oder 1/125s herausläuft. Erst wenn die ISO bei 100 am Anschlag ist verkürzt sich die Belichtungszeit.
Grundsätzlich ist das sinnvoll wenn es um die Verwacklungen geht, dann reicht das. Minimale ISO ist auch erstmal gut gedacht. Aber nicht wenn sich das Motiv schneller bewegt, dann wird die Automatik recht unbrauchbar.
Gibt es eine Möglichkeit der Automatik zu sagen, dass man lieber kürzere Belichtungszeiten auf Kosten der höheren ISO haben möchte? Und zwar nicht durch eine ISO Grenze, sondern eher durch einen Maximalwert für die Belichtungszeiten?
MFG und Vielen Dank im Voraus.
Im orangen Menü 2 kannst Du den Verschlusszeitenbereich begrenzen. Statt 30" am unteren Ende dann halt 1/160 z.B. Müsstest Du bei der nächsten Langzeitbelichtung halt wieder ändern oder Dir auf C1-3 was einrichten.
Hast du schon mal darüber nachgedacht in M ISO-Automatk zu fotografieren? Du kannst Blende und Zeit nach Licht und Motivbewegung einzeln wählen und lässt die Kamera dazu die ISO passend wählen. Wenn du die Belichtung zusätzlich steuern möchtest, geht das ja wunderbar mit der Belichtungskorrektur. Die Belichtungswaage und die aktuelle hast du dabei im Sucher immer im Sichtfeld.
Das meinte ich, allerdings den "Minimalwert" der Belichtungszeit. Sorry dafür.
Muss ich mir mal genauer anschauen morgen ob das auch für den unteren Wert geht. Mit dem einrichten der C Programme habe ich gar keine Erfahrung.
In M gab es andere Probleme. Da bist du dann wieder nur am herumschrauben an der Belichtungswaage und die ändert sich wieder genauso stark mit leichten Änderungen der Lichtverhältnisse.
Das kam mir genauso wenig praktikabel vor, wie als wenn ich ohne Iso Automatik ständig an den ISO rumdrehen muss.
Ich fotografiere 95% im AV und mache das vorwiegend mit den "ISO-Empfindl. Einstellungen" (bei der R6 II ist das bei Rot 2) und dort die längste Verschlusszeit auf Manuell setzen, z.B. auf 1/250s oder 1/500s. Dann bleibt es bei der ISO-Automatik, die bis zum ISO Maximum die Minimumzeit einhält. Da man die Zeit bei Canon leider immer noch nicht schnell verstellen kann, lässt sich das Setting oder eben verschiedene Settings dann z.B. gut auf C1, C2 oder C3 speichern
Du kannst bei Fv Blende, Zeit und ISO schnell so verstellen wie Du es willst.
Alle 3 werden im Sucher unten anzeigt, mit dem hinteren Verstellrad wählst Du das , was Du mit dem vorderen Verstellrad einstellen willst.
Funktion gefunden. Sie ist im rotbraunen Menu unter Reiter 2 und dann "Einst.Verschlusszeitenbereich".
Unter "Langsamste Zeit" kann ich dann u.a. 1/100 oder 1/250s auswählen, leider nichts dazwischen.
Von daher wird es dann wohl 1/250s werden.
Besten Dank für die schnelle Hilfe.
