    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Canon-RC-5-Fernbedienung
Rita Gouldner
Wie funktioniert das eigentlich? Da ist ne Batterie drin, oder? Wie lange hält die, kann man die wechseln?
Sorry, für die blöde Frage, habe aber so ein Teil noch nie in den Fingern...
Am Handgriff der 300D ist ein Infrarotemfänger. Darauf muss die RC-5 ausgerichtet werden. Wenn du hinter der Kamera stehst musst du die Fernbedienung vor den Griff halten. :eek:
An der 300D musst du auf Selftimer schalten, damit es funktioniert. Bei der Einstellung Bulb (Dauerbelichtung) im manuellen Modus bewirkt einmal drücken, das öffnen des Verschlusses, nochmal drücken das schließen.
In der RC-5 befindet sich ein Knopfzelle (Lihium glaube ich), die sich austausch lässten. Canon sprich von mehreren 1000 Auslösevorgängen. Vielleich hat jemand anderes noch eine genauere Zahl. :D
Ach ja, wunder dich nicht, die RC-5 hat eine Auslöseverzögerung von 2 Sec. Nur die RC-1 hat die Möglichkeit zwischen Auslöseverzögerung und keine Auslöseverzögerung zu wählen.
Hallo
Ich hab nen RC-1 und das seit bestimmt schon 6 Jahren. Da ist immer noch die erste originale Batterie drin! Wieviel Auslösungen ich damit gemacht hab, kann ich nicht so genau sagen, aber es sind doch sicherlich schon über 500 Stck. Ich hab den auch schon oft eingeschaltet für Wochen in der Fototasche liegen gehabt. Mir scheint´s als bräuchte der gar keinen Strom... ;)
und die Batterie dient nur dazu, damit das Teil überhaupt etwas Gewicht hat... :rolleyes: ;) ;)
Gruss
Heiko
Habe die RC-5 schon ein Jahr und wirklich sehr oft damit ausgelöst (ca 2000 mal) Habe immer noch die erste Batterie, keinerlei Probleme.
Jörg
realhko schrieb:
Hallo
Gruss
Heiko
Bei mir schon seit 8 Jahren.
Da sind Batterien drin ? ;)
realhko schrieb:
Ich hab nen RC-1 und das seit bestimmt schon 6 Jahren. Da ist immer noch die erste originale Batterie drin! Heiko
Hallo Heiko,
ich hätte mal ne Frage zu der RC-1 (bzw. den Fernauslösern allgemein). Wie ist das beim Auslösen, stellt sich dann erst das Objektiv scharf (wie beim halb heruntergedrückten Auslöser) oder muss man das vorher alles einrichten ¿
Conny
Ähm ich glaube das auf der Rückseite ebenfalls ein Sensor ist, und zwar genau dort wo der Daumen aufliegt, in der kleinen Mulde. Ist meines Erachtens nach auch ein Empfänger.
Nicht hauen wenn ich mich irre, aber der sieht genauso aus wie der, der vorne am handgriff ist.
@ roxann
also die Cam stellt alles von alleine ein. Wenn du die kamera an den PC anschliesst und dann mit dem remote Control eine Auslösung aktivierst per PC stellt sich die Kamera auch scharf etc. und löst dann aus. :)
Ich denke das ist bei der Fernbedienung genauso. :cool:
ich meine das ist nicht so bei der fernebdienung - kann mich aber da täuschen. ich meine man muss vorher fokussieren. :confused:
Ne, also ich bin mir fast 100 prozentig sicher. Wieso sollte man vorher fokussieren? Ist doch eh alles elektronisch, ob man nun den auslöser drückt oder die Fernbedienung der kamera sagt "Auslösen" das ist ja imho egal.
Aber gut, soll jemand sagen der die Fernbedienung hat. Also ich bleibe dabei die fokussiert alles automatisch. :D
Jau... beim Drücken auf den RC1 Auslöser fokusiert die Kamera. Allerdings nur bei sofortiger Auslösung. Bei zeitverzögerter Auslösung (2 sek.) fokusiert die Kamera nicht. Ich stelle eh erst scharf und schalte dann das Objektiv auf manuelle Fokusierung, damit die Elektronik mir keine Streiche spielt. :p
Gruss
Heiko
Hallo an Alle
Also ich habe eine RC5 und da fokussiert die Cam auch, was mich auch schon ziemlich genervt hat, wenn ich mit der Fernbedienung arbeite, und so spezielle Sachen wie den Mond ablichten moechte schalte ich auf manuel
Marc
AW: Canon RC-5 Fernbedienung
Kann ich auch eine Frage zu den Auflöser stellen?
Ist das für Canon 450D geignet und welche besser ist RC-1 oder RC-5?
DANKE
Ja, beide funktionieren an der 450D.
Wenn Du nicht ganz speziell scharf auf IR-Technik bist, kaufst Du aber besser einen Kabel- oder Funkauslöser, je nachdem, wofür Du eine externe Auslösung brauchst.
IR funktioniert nur von vorn, ist in der Reichweite sehr begrenzt und arbeitet nicht übermäßig zuverlässig, besonders in heller Umgebung.
Ich habe alle drei Systeme hier, den RC-1 allerdings nur aus historischen Gründen (EOS 100, keine Buchse, nur IR-Empfänger) und er wurde kein einziges Mal mehr benutzt, seit ich Funktechnik habe.
Kabel ist am sinnvollsten für alle Anwendungen, wo es nur um erschütterungsfreie Auslösung geht (Makro, Repro, Tele u.dgl.). Maximal zuverlässig und keine zusätzliche Stromversorgung nötig.
Funk deckt alle Anwendungen sehr gut ab, ist aber nicht ganz so zuverlässig wie ein Kabel.
