    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Digimate III: Firmware-Update?
stl
hab mir vor kurzem die Digimate Photobank in der 80GB Ausführung zugelegt.
War auch soweit recht zufrieden, bis ich die 4GB CF Karte eines Freundes dransteckte und sich die Maschine mit einem Error verabschiedete.
Mein verdacht ist, dass die Karte noch nicht unterstützt wird da sie ja noch recht neu ist. Meine 2GB SD funktioniert tadellos. Kennt jemand vielleicht den Hersteller dieser Geräte oder eine Hompage dazu? Alles recht undurchsichtig.
Nach dem Einschalten wird eine 3.15 angezeigt - vielleicht die Firmware?
:confused:
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp.
Grüße stl
AW: Digimate III Firmware Update?
Hallo STL!
Der Beschreibung nach zu Urteilen handelt es sich um einen DigiMate III der Hi-Speed Version.In der Zwischenzeit gibt es Version 3.17.
Wurde schon einmal bei dem Händler nachgefragt,bei dem das Gerät erworben wurde ??? Auf eigenes Risiko kann ich Ihnen die Version 3.17 zukommen lassen.
mfg Klaus Csakvary
Wäre nett wenn Sie mir die Firmware zuschicken könnten.
Woher bekommt man die? Von Seitec?
Hab ein Digimate III mit Aufkleber "USB 2.0 - High Speed Card HD - Support CF MD SD MMC MS XD"
Diese Karte wollte nicht mit dem Digimate...
Grüße stl
Stammt die Digimate nicht von evertech? Und hast Du schon mal in die Bedienungsanleitung geschaut? Es ist seltsam, dass Du Dir hier vom einem freundlichen Händler helfen lässt, anstatt den Händler, bei dem Du gekauft hast, zu kontaktieren.
Hallo!
Möchte mich hier nicht festlegen,jedoch sind glaube ich Seitec/Evertech und all die anderen nur OEM`s/ODM`s.Wir beziehen den DigiMate direkt vom Hersteller.Auch scheint ein DigiMate im Umlauf zu sein,der nicht vom Hersteller zu kommen scheint.
Schau einmal Hier
und sag wie es aussieht (Display) oder wie auf dem unteren Bild.
Laut Hersteller ist der DigiMate auch nur kompatibel mit Karten bis zu einer größe von 4GB.Und das auch nur mit einigen Hersteller.
mfg Klaus Csakvary
Das Display sieht aus wie bei dem unteren der beiden Bilder auf der verlinkten Seite. Aber ich glaube meine Verpackung sah anders aus. Auf jeden Fall hab ich diesen drehenden Kreis im OLED Display.
Grüße stl
Sorry das ich das alte Thema mal hochholen muss.
Ich habe gerade mit erschrecken festgestellt, daß meine 4gb cf Karte nicht von meinem Digimate III (Highspeed) gelesen wird (gleicher Fehler wie oben). Nun fahre ich aber morgen in den Urlaub und wollte das Teil gerne mitnehmen. Bisher habe ich immer XD Karten darin verwendet, was problemlos geklappt hat.
Ich habe auch noch den Digimate III in der normalen Ausführung (die mit den beiden Knöpfen an der Seite). Der nimmt die Karte problemlos an.
Kann mir evt. jemand das FW Update kurzfristig zukommen lassen, mit einer Beschreibung zur Installation, da ich nirgendwo was finde und bis ich beim Händler das Teil habe updaten lassen ist der Urlaub vorbei.
Frank
AW: Digimate III Firmware-Update?
ich habe mal ein wenig gesucht... und was auch Chinesisch gefunden, aber dank google verstanden :-)
Original:
http://www.dchome.net/redirect.php?goto=findpost&pid=4363698&ptid=373537
Übersetzt:
http://translate.google.de/translat...698&ptid=373537&sl=zh-CN&tl=de&hl=de&ie=UTF-8
Hier eine Produktseite des Herstellers:
http://www.diyomate.com/chinese/class.asp?lx=small&anid=21&nid=273
Ich habe das IDE DM-1201
Also:
Auf der Herstellerseite : http://digimate.cn/ gib es ein Update von 3.15 -> 3.17
und eines von 3.20 -> 3.21
VORSICHT: Wenn man ein 3.15 hat darf man NUR das auf 3.17 verwenden NICHT das auf 3.21 !!
Übersetzte Downloadseite des Hersteller:
http://translate.google.de/translat...ese/zhuanti.asp&sl=zh-CN&tl=de&hl=de&ie=UTF-8
Ich habe es noch nicht gestestet, werde es aber nachher mal machen.
Ciao
Tobias
Es hat geklappt!!
Ich kann jetzt eine 4GB SDHC Karte auslesen. Das ging vorher nicht.
Also so habe ich es gemacht:
Ich habe es erst unter Vista probiert, aber da hat es nicht so recht funktioniert (mit der Update Treiber Installation), also ab zu XP.
Digimate III Version 3.15 -> 3.17
1. Runterladen von : http://www.diyomate.com/chinese/upload/apsonH3.17.rar
2. entpacken von apsonH3.17.rar
3. Digimate an USB anschliessen und von Windows erkennen lassen
4. Digimate an USB lassen und durch langes drücken am Powerknopf ausschalten
5. Digimate an USB dran lassen und Powerknopf und Play-Taste gleichzeitig drücken
6. Jetzt will Windows einen Firmware Update Treiber installieren. Dies zulassen. Ich habe die Tasten dann immer noch gedrückt gelassen. Dann hat es mir zu lange gedauert und ich habe sie los gelassen und Windows hat eine erfolgreiche INstallation bestätigt.
7. Digimate ausschalten und von USB trennen
8. Die Datei QxUsbIsp.exe ausführen
9. Digimate an USB anschliessen und dann mit Powerknopf wieder aus machen
10. Play und Powerknopf gleichzeit drücken, bis Digimate an ist und dann los lassen.
11. USB Symbol und Copy(oder Delete) Symbol erscheint.
12. Jetzt bei dem Updatetool alle Einstallungen so lass wie sie sind und auf "Flash Now" drücken.
13. Jetzt wird geflasht....
Ich übernehme keine Garantie auf Richtigkeit under kaputt geflashte Geräte. Bei mit hat es wie oben beschrieben funktioniert.
Ciao
Tobias
hi,
ich muss mich auch mal hier dranhängen.
ich suche das update von 3.20 auf 3.21 oder neuer.
leider finde ich mich auf den seiten nicht zurecht.
das einzige was ging war der link von togeis, aber das
will ich gar nicht testen, weil das ja von 3.15 auf 3.17
hat evtl jemand die FW für die 3.20 zu aktualisieren oder
einen link?
ich hoffe mir kann jemand helfen.
mfg
schicksal
-------------edit--------------
hab den download doch noch gefunden. wer lesen kann ist klar im vorteil :P
aaaaaber, wenn ich nach der oben stehenden anleitung vorgehe...
dann fragt windows (xp pro) ob es nach einem treiber suchen soll,
doch leider findet es den EZ-Drive blahh... nicht.
ignoriere ich das, dann findet das update tool das digimate nicht :(
hat jemand eine idee? hab mich schon dusselig gesucht, aber finde
keinen download für den von windows gesuchten treiber
(zur info: windows xp professional SP3 mit allen updates über bootcamp auf einem mac)
hi,
einen link?
mfg
schicksal
Hallo Schicksal,
auf dieser Webseite kannst du dir die Firmware für 3.20 downloaden:
Website mit Anleitung:
Original:
http://www.diyomate.com/chinese/listzt.asp?id=1288
Übersetzt:
http://translate.google.de/translat...tzt.asp?id=1288&sl=zh-CN&tl=de&hl=de&ie=UTF-8
Direkter download der Firmware:
http://www.diyomate.com/chinese/upload/apsonH3.21.rar
Ich habe die beiden Firmwareversionen auch mal als Anhang beigefügt. Original sind es RAR Files, die konnte ich aber hier nicht anhängen.
Ich hoffe ich konnt dir helfen.
Ciao
Togeis
vielen dank. kannst du mir bei meinem letzten edit helfen?
die firmware hatte ich gerstern doch noch gefunden, aber das update programm
findet den digimate nicht, obwohl es ohne probleme als platte und kartenleser
erkannt wird.
ich habe mal versucht deiner anleitung zu folgen, jedoch bei punkt 5 und 6
wenn windows irgendwas aktualisieren möchte, dann findet die windowssuche
nichts zum installieren.
manuel weiß ich nicht, was ich installieren soll. der sucht nach EZ-Drive II nur
leider finde ich nichts zum installieren.
erkannt wird.
In dem Firmwarepaket sind ja auch Treiber drin. (Qxusb.sys)
Wenn Windows nach dem Treiber sucht und du den Ort des Treibers angeben kannst, gib ihm das Verzeichnis mit dem QxUSB.inf File mit.
Oder probiere mit einem Rechtsklick auf QxUSB.inf und "installieren" den Treiber zu installieren und versuche es dann noch einmal.
Die eigentliche Firmware steckt in dem QxUsbIsp.hex File, welche mit dem QxUSBIsp.exe installiert wird.
Ciao
Togeis
ahso, bin auf mac unterwegs und hab so eineiges aus der dosenwelt gerne vergessen.
ich probier es aus.
hab ich schon mal bemerkt, dass ich windows hasse?
nu hab ich mir durch diesen QXusb mein USB in Windows zerschossen.
der man immer nur diese "didum" (für was neues an usb erkannt) und
dann ertönt es auch direkt im anschluss, dass es wieder abgenommen wurde.
meine maus und tastatur gehen nimmer. hoff ich kann irgendwie in den abgesicherten modus
und da noch was retten.
windows ist sch....
Moin, Moin.
Könnte mir wohl jemand die 3.21er Firmware schicken?
Leider sind die Download-Links mittlerweile down.
Danke und Gruß, Jens
email: luxorn( ät )gmx.net
Benötige Hilfe Digimate III defekt ?
Habe mein Digimate aus Fototasche genommen und wollte Bilder speichern. Stets kommt der Hinweis Insert Card, nach einlegen, Copy ausgelöst, dann erscheint Error. Die Karte ist nur 1 GB groß. Das Ding lädt auch den Akku nicht auf. (Vers. 3.15) Muß die Software neu aufgespielt werden ? Kann mir jemand helfen und sagen wo ich diese bekomme und wie´s geht. Oder hat das Ding einen kolateralen Schaden. Wäre schade, gerade mal für einen Urlaub genutzt.
Danke vorab
