    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Drucker Epson Stylus Photo 1500w
DemDon
Moin zusammen
ich habe obigen Drucker in Benutzung. Ja, ich arbeite mit Billig Tinte und günstigem Fotopapier 250g Matt sowie Glossy.
Beim Ausdruck S/W bekomme ich, egal welch ein ICC Protokoll eigestellt ist, immer blaustichige Schwarztöne.
Kennt jemand das Problem? Gibt es Einstellungen, die sauberer drucken? Andere ICC Protokolle? Liegt es an der Billigtinte? Oder ist der Drucker nicht geeignet für S/W Ausdrucke?
Keine Pigmenttinte, normale.
Zweitens, der Einzug macht was er will. Mal zieht er ein (bei Glossy deutlich besser) mal zieht er ds Papier durch, mal zieht er gar nicht.
Kennt die jemand?
Danke
Dirk
Logisch - Farbstiche können von der Tinte wie auch vom Papier verursacht sein, ohne extra ausgemessenes Papier-(Tinte)-Profil kennt der Drucker nur das Material, das im Druckermenu erscheint, sprich Epson-Tinte und Epson-Papier.
Fremdmaterial sollte möglichst nah am Original sein ... was aber reine Glücksache ist.
Für neutrales S/W gibts aber bei vielen Epson Druckern die Möglichkeit, nur mit der schwarzen Tinte alleine zu drucken: Setting auf Normalpepier, Modus grau oder S/W, bestmögliche Qualität. Wenn man besseres Papier wählt, nimmt er alle Farben. bei Einstelllung (!) auf NP (in den Drucker kommt natürlich das Fotopapier) beschränkt er sich auf den schwarzen Kanal. Dabei wirds etwas "körniger", man hat nur einen Teil der möglichen Druckerauflösung, viele erinnert es an Abzüge von Kodak Tri-X Film. Schöne kontrastreiche Abstufung und vor allem ohne Farbstich. Genauer gesagt "nur" mit dem Farbstich des aktuellen Materials, Tinte und Papier.
Diesen Drucker habe ich bis vor kurzem auch besessen.
Wenn Du mit Fremdtinten ein stichfreies SW haben möchtest kommt
Du um eine Kalibrierung nicht herum. Dazu nötige Hard/Sortware
kann man schon mal gebraucht kaufen. Ich benutze dafür z.B einen Color Munki
Photo.
Du kannst den Drucker auf reines SW umstellen, spezielle Tinten liefert etwa
www.farbenwerk.com
Mit deren Carbonprint Museum habe ich erstklassige Ergebnisse erzielt. Das ist aber ein Satz aus verschiedenen Grautönen also eine dauerhafte Entscheidung.
Macht dein Exemplar keine Mätzchen mit Fremdpatronen? Etwa: "Patrone kann nicht erkannt werden, nehmen Sie sie heraus und legen Sie sie neu ein". Bei mir wurde es nach einem achtlos (beim Installieren) abgenickten Firmware-Update so nervtötend das ich den Drucker abgegeben habe.
...Wenn Du mit Fremdtinten ein stichfreies SW haben möchtest kommt Du um eine Kalibrierung nicht herum...
Man wird auch bei Originaltinten selten ganz stichfreie Graustufendrucke bekommen.
Erst recht nicht, wenn die Ausdrucke bei verschiedenen Beleuchtungsverhältnissen betrachtet werden.
ewm
Moin
Die komplette Umstellung auf S/W mit Tinten von Farbwerk ist reizvoll aber teuer. Da der Drucker eh ein Problem mit dem Einzug zu haben scheint, ist das wohl keine Option.
Ich checke mal die Einstellung auf Graustufen. Mal sehen.
Mit den Zubehörtinten habe ich -vom Drucker her- keine Probleme. Ich bekomme die Füllstände angezeit, er meckert nicht.
Mal sehen, ich berichte. Soweit vielen Dank
Dirk
Die Refillpatronen vom Farbenwerk machen bei mir auch keinerlei Probleme mit der Erkennung.
Als Tinte habe ich aber mittlerweile auf die Epson-Flaschentinte, die man für die L800er bestellen kann, umgestellt. Die sind ja auch nicht sooo teuer. Das Schwarz von Farbenwerk bleichte bei mir relativ schnell aus. Da sind die Epson-Tinten wesentlich besser.
Der Papiereinzug des 1500w ist in der Tat etwas problematisch. Vor allem für die kleinen 10x15 oder 13x18 Karten ist er für Dauerdruck nicht ideal. Da hab ich mir mittlerweile auch den L805 dazu gegönnt. Bei den großen A3 oder A3+ - Bögen funktioniert meiner aber sehr zuverlässig.
Mein Epson Stylus druckt dann und mal wieder eine Kopie. Ich muss mich dann doch bei jeder Gelegenheit damit begnügen, dass er überhaupt schreibt. Bin so gesehen jedes mal überrascht, wenn der Drucker funktioniert. Besonders dann :top:, wenn Bordkarten ausgedruckt werden müssen! ;) … und der Flug geplant ist.
Die Patronen Einheit, welche ich mir besorge ist aus England, deshalb auch preiswerter als die Originale von Epson. Die werden vom System akzeptiert und die Farben sind Typengleich wie die der Originale.
Ich würde mich an deiner Stelle nicht sehr wundern, wenn der Farbton etwas von dem gewünschten Farbton abweicht, wie du dir das vorstellt. Hauptsache, denke ich: der Drucker schreibt! :evil:
NAbend
Vielen Dank. Tatsächlich bekomme ich akzeptable Ergebnisse wenn ich den Drucker auf Graustufen einstelle.
Problem erst mal gelöst
Danke
Danke für die Rückmeldung, gut zu hören dass es klappt.
Bevor ich einen ähnlichen Epsoon (A4) mit 6x Schwarz und Grautinten bestückt habe, sollte ich mal um die hundert ansehbare Schwarzweiß-Fotodrucke machen, da bin ich auf die "Black Ink only" BO Methode gestoßen, "entdeckt" von Herrn Dahmer, damals bekannt durch sein Tool zum endlos langen drucken mit dem 3800. Heute finde ich weniger im Netz dazu. Sind wohl alle mit Epson 3k druckern versorgt .. oder rüsten einen billigen gebrauchten komplett zu SW um..
Ich fand den kontrastreichen, "körnigen" Fotodruck mit nur dem schwarzen Kanal sehr schön, die gröberen Druckpunkte sind nur bei ganz naher Betrachtung oder mmit der Lupe sichtbar. Weil dabei nur eine von sechs Düsenreihen benutzt wird, muss der Druckkopf übrigens sehr gut in Schuss sein, bei nur einer fehlenden oder krummen Düse gibts Banding.
