    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Drucker PIXMA MG6150 erkennt tintenpatrone nicht
Status
doc.apu
hallo,
eine tintenpatrone ist gewechselt, der chip ist sowie die kontakte in ordnungsgemäßen zustand. und doch will der drucker die patrone nicht erkennen. ich kann nichts machen geschweige denn drucken :confused:
was muss ich noch machen?
kann mir jemand helfen?
lg
axel
Ich würde den HerstellerSupport anrufen, gegebenenfalls eine Reklamation geltend machen. Das klappt freilich nur wenn die Patrone orignal ist.
Aber egal wen du in Zukunft fragst, eine genaue Beschreibung des Fehlerbildes ist immer hilfreich. "Geht nicht" wird selten zu einer zutreffenden Fehlerdiagnose führen....
äh, ja klar, natürlich, die details... danke.
die fehlermeldung lautet:
"fehler u150: folgender tintenbehälter wird nicht erkannt." (in diesem fall cyan)
ich habe es mit zwei verschiedenen patronen versucht. einmal von inkswiss und dann von digital revolution. so wie es in der anleitung stand habe ich den chip von der originalen entfernt und ihn mit doppelseitigem klebeband auf die austauschpatrone geklebt (die keinen chip hatte).
in den wechselanleitungen steht immer etwas davon, dass auf meinem desktop eine warnmeldung erscheint wie etwa "der tintenfüllstand ist zu gering", und das soll man dann mit "ok" bestätigen usf. nur soweit kommt es erst gar nicht - es erscheint keine warnmeldung - stattdessen steht der o.g. fehler auf dem display des druckers.
kann es denn sein, dass beide patronen fehlerhaft sind oder mach ich da irgendeinen kardinalfehler???
gruß
axel
...also ich hab jetzt wirklich die sch..... voll und sende den mist wieder zurück. ich habe wirklich alles probiert, was mir empfohlen wurde:
- kontakte gereinigt
- chip in allen erdenklichen positionen eingebaut mit und ohne klebeband
- patrone nach einrasten sanft hin- u hergeruckelt
- jede einzelne patrone nacheinander eingesetzt u zwischendurch die klappe geschlossen ==> hier hatte ich zumindest zeitweise erfolg: die patrone (es ist nur die cyan) wurde in diesem zuge erkannt, nur als dann alle drin waren, gab es die bekannte fehlermeldung
- stecker gezogen
- teilweise o.g. arbeitsschritte kombiniert
ich sende die patronen nun wieder zurück, bekomme eine gutschrift und kaufe dafür welche mit chip.
diese odysse mach ich nicht nochmal mit! wenn es mit den chipbestückten nicht geht melde ich mich wieder zum berichten :grumble:
vielen dank für eure hilfe trotzdem! :top:
Status
