    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
DSLRBooth mehrere Fotos, nur eins drucken
azraelo
ich verwende DSLRBooth und habe Probleme mit der Konfiguration.
Ich möchte, dass die Benutzer mehrere Fotos hintereinander machen können und danach eine Auswahl der Bilder haben um eines oder mehrere dann drucken zu können.
Egal wie ich es mache, kann der Benutzer entweder nur ein Bild machen (Template mit nur einem Bild) oder er macht mehrere (Template mit z.B. 4 Bildern) und kann danach nur das "fertige" Template ausdrucken. Auch mit GIFs konnte ich es nicht besser hinbekommen.
Leider taucht auch kein "Browse" Button auf um später nochmal die gleichen Bilder drucken zu können.
Kann mir hier einer weiter helfen?
Gruss
Azraelo
Meines Wissens geht das so nicht mit DSLRBooth.
Was du machen kannst: In den Einstellungen kannst du den Sofortdruck ausschalten. Nachdem das/die Foto/s gemacht wurden, wird das letzte angezeigt.
Dann erscheint unten der Button Print (oder Drucken - den Text kann man wenn ich es richtig in Erinnerung habe einstellen).
Rechts oben erscheint auf dem Bildschirm ein Pfeil nach oben. Wenn man da drauf klickt, erscheint die Übersicht aller gemachten Bilder.
Da kann man aussuchen und dann das entsprechende drucken.
korrekt!
Was aber nicht funktioniert:
Wenn man als Vorlage die Fotostreifen beim Drucker eingestellt hat - bei mir ist es ein DNP 620 - dann druckt er logischerweise auch die Einzelbilder als (geschnittenes) 10x15 Foto, also als Streifen.
Einzelbilder lassen sich im korrekten Format nur dann drucken, wenn auch die Vorlage selbst ein 10x15 Print ist.
Wunderbar danke.
Irgendwie hatte sich bei mir die Konfiguration zerschossen und genau diese Funktion hatte ich zwar immer gesucht, aber nicht mehr gefunden und irgendwann einfach aufgegeben.
Nachdem ich einen Reset der Konfiguration gemacht habe, hat alles wie gewünscht funktioniert.
Einwandfrei :)
