    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
DVD-RAM: DVDForm als Non-Admin ausführen?
Franklin2K
ich mache gerade meine ersten Erfahrungen mit DVD-RAM und habe auch gleich eine Frage ;)
Ich habe den modifizierten (siehe Wikipedia) Panasonic-Treiber installiert, das lief auch vollkommen problemlos. Nach einem Neustart habe ich dann auch bei einem Rechtsklick auf den DVD-Brenner das Tool "DVDForm" von Panasonic im Zugriff, mit dem ich die DVD-RAM formatieren kann - hier wird mir UDF 1.5, UDF 2.0 und FAT32 angeboten.
Dummerweise kann ich DVDForm - also die Formatierung der DVD-RAM - laut Hinweis des Programms nur als Administrator ausführen, was ich etwas umständlich finde, da ich immer als eingeschränkter User arbeite.
Gibt es einen Weg, dies zu ändern, so dass ich auch als "normaler" User DVD-RAMs formatieren kann/darf?
Noch eine zweite Frage: Ich habe eine Verbatim DVD-RAM, welche laut Aussage des Tools nicht formatiert war. Wenn ich nun die "physikalische Formatierung" anhake, sagt mir das Tool, dies würde 55-85 Minuten dauern - bei Wikipedia steht aber, dass dies maximal 1 Minute dauern soll. Wie kann das sein? Wie lange dauert die Formatierung bei Euch, wenn Ihr eine "physikalische Formatierung" macht?
Franklin
1)Ich habe den modifizierten (siehe Wikipedia) Panasonic-Treiber installiert, das lief auch vollkommen problemlos.
2)Dummerweise kann ich DVDForm - also die Formatierung der DVD-RAM - laut Hinweis des Programms nur als Administrator ausführen, was ich etwas umständlich finde, da ich immer als eingeschränkter User arbeite.
3)Noch eine zweite Frage: Ich habe eine Verbatim DVD-RAM, welche laut Aussage des Tools nicht formatiert war. Wenn ich nun die "physikalische Formatierung" anhake, sagt mir das Tool, dies würde 55-85 Minuten dauern - bei Wikipedia steht aber, dass dies maximal 1 Minute dauern soll. Wie kann das sein? Wie lange dauert die Formatierung bei Euch, wenn Ihr eine "physikalische Formatierung" macht?
Franklin
1 kenn ich nicht, hab den ersten orginal treiber
2 bin immer admin, kenne aber progis die vorher fragen, kann hier nicht helfen
3 ist eine richtig falsche doofe erklärung
phys heisst alle sektoren und das eben mit der DVD Geschwindigkeit
normal 2 Stunden (120 Min) für 4,7 GB, 2x -> eine Stunde (eben doppelt schnell) 3x -> 40min eben 3x schneller und 5x -> 24 minuten eben 5x schneller, aber nur wenn es optimal läuft ! ohne Störung, woher auch immer, bei mir so 24-38 Minuten
Hallo jar,
Danke für die Info.
Zum Treiber: Den Original-Treiber von Panasonic kann man nur nutzen, wenn man auch ein Laufwerk von Panasonic verbaut hat - das ist bei mir aber nicht der Fall. Hier findet sich eine Anleitung, wie man den Panasonic-Treiber universell nutzbar macht: http://de.wikibooks.org/wiki/DVD-RAM/_Kapitel3#Microsoft_Windows (Abschnitt "Anleitung zur Verwendung des Panasonic-Treibers auf Nicht-Panasonic-Laufwerken")
Admin: Ich habe gerade mal das PDF, das dem Treiber beiliegt, gelesen. Daraus geht hervor, dass man immer nur als Admin eine DVD-RAM formatieren kann. Ich werde wohl damit leben müssen :rolleyes:
Physiklische Formatierung: Das steht so ebenfalls in dem PDF. Ich nehme mal an, wenn man eine neue DVD-RAM kauft, reicht eine "Schnellformatierung" aus, oder? Ich habe jedenfalls keine Lust, 40 Minuten bis eine Stunde auf das Beenden der Formatierung zu warten...
Noch was: Laut PDF soll es in den Eigenschaften des Laufwerks einen neuen Reiter "DVD Tools" geben, in welchem man den Schreibschutz der DVD setzen/aufheben kann und einen "Dust Check" durchführen kann. Dieser Reiter fehlt bei mir, hast Du ihn?
EDIT: Den Reiter "DVD Tools" gibt es anscheinend nur bei Panasonic Laufwerken.
The DVD Tools tab appears for MATSHITA Panasonic DVD-RAM drives only, so you cannot execute a dust check using other drives.
Franklin
Leider ist es unter Windows XP nicht möglich, das DVDFormat-Tool mit Bordmitteln als eingeschränkter Benutzer auszuführen. Dieses recht ist nicht konfigurierebar, und da ein dierkter Hardwarezugriff stattfindet, wrden eben Adminrechte benötigt (was prinzipiell ja auch gut so ist).
Auch das Setzen der lokalen Richtlinie "Formatieren von Wechselmedien" nützt nix, da für XP die DVD-RAM kein Wechsellaufwerk ist. Und das Hinzufügen des Benutzers zu den Sicherungs-Operatoren bringt auch nix.
Von der "Lösung", nun eben alles als root zu machen, möchte ich dringendst abraten!
Ein Workaround mir Bordmitteln: "Ausführen als" verwenden.
Komfortabler geht's aber mit dem Skript "machmichadmin" von der c't. Damit bekommt man eine Art "sudo".
hth + mfg, pgs
Um das Thema abzuschließen:
Ich habe gerade den neuesten BHA-Treiber für XP installiert, dies ist Version 4.0.8.0. Der Original-Treiber von Panasonic hatte Version 4.0.7.0. Die Tools (DVDForm.exe und WPTool.exe) haben die gleiche Versionsnummer.
Franklin
Franklin
hmmm, verstehe nix, hast du nun panasonic Laufwerke oder andere ?
Ich habe einen DVD-Brenner von NEC und gestern den modifizierten Panasonic-Treiber (siehe Link oben) in der Version 4.0.7.0 eingespielt. Heute habe ich das neueste BHA-Treiberupdate (4.0.8.0) eingespielt, welches explizit für meinen Brenner freigegeben ist und sich nur installieren lässt, wenn ein Original-Treiber bereits installiert ist. That's all ;)
Franklin
Franklin
nochmal, ich hab die 4.1.8.0 und kann diese ohne Panasonic Laufwerk einspielen und danach als Update die 5.0.1.4 ! also deine Versionsnummern sind mir suspekt ;) , aber egal wenn es bei dir nun läuft ist ja gut :lol:
