    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
µFT E-M1X: Wie Bild im Sucher während des Fokussierens vergrößern? (MF-Objektiv)
Semi-APO
Hallo!
Ich habe heute mein kleines Teleskop an die E-M1X (Fw:2.3) angeschlossen und den Mond fotografiert. Dabei hätte ich gerne während des manuellen Fokussierens das Bild vergrößert, um so besser scharfstellen zu können. Leider habe ich das nicht gefunden, so dass ich für entsprechende Hinweise sehr dankbar wäre!
Und wo ich gerade dabei bin: wie bekomme ich es hin, dass das Focus Peaking bei voll manuellen Objektiven (Canon FD mit Adapter oder das Teleskop) funktioniert? Ich habe alle (mir bekannten) diesbezüglichen Einstellungen vorgenommen, leider sehe ich davon rein gar nichts.
Vielen Dank im Voraus!
und vielen Dank! :top:
Aber wie lege ich das auf eine Taste? Ich fürchte, ich muss noch viel lernen...
Direkttasten belegen:
1 Drücken Sie die gewünschte Taste.
• Die Kamera zeigt Optionen für die ausgewählte
Funktion an.
2 Drehen Sie das vordere oder hintere Einstellrad, um die gewünschte Option auszuwählen.
• In einigen Fällen können durch Drücken der INFO-Taste zusätzliche Optionen angezeigt werden.
Direkttaste
Zugewiesene Funktion
kurzer Auszug aus der BDA der M-1X, ist da ab Seite 307 ganz gut erklärt.
Hallo, und danke!
Habe mir mittlerweile das Handbuch heruntergeladen und werde mich nun darin vertiefen.
Leider muss ich mich noch mal melden, denn nach wie vor kann ich kein Focus Peaking an adaptierten Canon FD-Objektiven erkennen. Nach ausführlichem Studium der BDA habe ich das aktiviert und alle möglichen Farben und Einstellungen durchprobiert. Man sieht exakt nichts.
Könnte es sein, dass Focus Peaking mit farbiger Hervorhebung der scharfgestellten Bereiche (Kanten) bei der E-M1X nicht mit alten, rein manuellen Objektiven funktioniert?
Oder mache ich vielleicht immer noch einen Fehler bei den Einstellungen, der mir trotz sehr intensiver Befassung damit weiterhin unterläuft?
Nochmals vielen Dank im Voraus!
Du musst das Peeking manuell anschalten. Woher soll die Kamera bei einem Objektiv ohne Kontakte wissen, das Du den Fokus verstellst.
Die Frage lautet doch, wie man es schafft, dass die Lupe im Sucher anspringt wenn man am Fokusring dreht. Wie soll das bei einem Objektiv ganz ohne Verbindung zur Kamera funktionieren?
Menü B1 Tastenfunktionen
Ich habe eine der vorderen Tasten mit der Peaking Funktion belegt.
Auch eine Taste mit der Vergrößerungs Funktion.
Ist durch die Bebilderung der Tasten fast selbsterklärend.
Fokus Peaking funktioniert leider nicht mit allen Motiven gleich gut, manchmal kommt auch gar nichts und man kurbelt sinnlos hin und her, weil man glaubt, den Fokus nicht ewischt zu haben.
Nach einiger Zeit des Ausprobierens habe ich das wieder abgeschaltet, komme mit der Aufnahme-Lupe alleine jetzt besser zurecht
