    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
EF Objektive als fernglas/fernrohr benutzen
hvries
Hallo
hat jemand schon mal versucht ein Canon objektiv als fernrohr zu nutzen? Bzw. gibt es im handel irgendwo adapter mir okulare womit dies möglich wäre?
Am liebsten dann noch mit der möglichkeit die IS funktion vom Objektiv zu nutzen.
Grund; ich habe mir gerade ein wenig umgeschaut nach ferngläser mit IS zur beobachtung von sternen, planeten usw. Die teile sind aber recht teuer.
Es wäre dann doch schön wenn man die schon vorhandene objektive (EF 300 F4 IS oder 70-200 2,8 IS) hierfür auch nutzen könnte. Müsste technisch doch eigentlich möglich sein oder?
Schönen gruß,
Henk
Fertig zu kaufen gibts da wohl nichts.
Aber ein Selbstbau-Okularadapter ist simpel - und kann gut auf die eigenen Bedürfnisse angepaßt werden.
So wäre die erste grobe Überlegung, wirklich eine alte Film EOS SLR zu schlachten, das Bajonett, den Kontaktblock und leider das ganze Elektronikzeug mit Batterie zu nutzen. Man könnte testen, welche Platinen wirklich mit genommen werden müßen, oder deren Abwesenheit toleriert wird.
Oder ob man den Spiegel und das Gehäuse gleich als Winkelspiegel nutzt - könnte eng werden von den Abständen.
Oder man liest sich mal hier den Thread zum EF Protokoll durch, ob man da was zum IS findet, um den eventuell mit Anlegen einer Spannung schon zu aktivieren - sieht leider nicht so einfach aus.
Hallo Henk,
man kannein Objektiv als Notlösung zu einem Spektiv umbasten, aber die Lösung ist nicht ideal. Einmal erreichen die Objektive, von langbrennweitigen Teleobjektiven vielleicht mal abgesenen, nicht annähernd die Auflösung auf der Achse wie z.B. ein heute übliches ED-Objektiv welches in einem Spektiv verwendet wird. Die anderere Seite des Problems liegt beim Okular, denn es gibt kaum Okulare die mit einem Öffnungsverhältnis von 4,0 noch gut zurecht kommen, von 2,8 will ich hier gar nicht reden. Dies Problem stellt sich bei Fernrohren nicht, da sie, außer bei geringvergrößernden Ferngläsern, weniger schnelle Optiken verwenden, was auch wieder dem Preis und der besseren chromatischen Korrektur zugute kommt.
Natürlich wäre ein IS verlockend, aber wenn Du wie geschildert Sterne und Planeten beobachten möchtest wäre ein IS in der dreibeinigen Form deutlich günstiger und effektiver.
MfG
Rainmaker
