  • Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb Februar 2025!
    Thema: "Kalt"
    Alle Infos zum Februar-Wettbewerb hier!
EF/EF-S/RF/RF-S EF Telekonverter & Zwischenringe an Eos R?
Patrick.Gretsch
Moin Zusammen,
leider habe ich dazu nichts gefunden:
Lassen sich EF Tele-Konverter und Zwischenringe an den R-Bodys mit EF Objektiven nutzen?
Und wenn ja, gibt es Einschränkungen oder Dinge zu beachten?
Adapter EF- EOS R natürlich vorausgesetzt.
Besten Dank
Patrick
Moin Zusammen,
Besten Dank
Patrick
Moin!
Ich verwende R-Kameras und an diesen vor allem EF-Gläser über Adapter.
Ich nutze auch einen EF 1.4 II und einen EF 2.0 II TK.
Das verträgt sich alles problemlos miteinander, inkl. der Gesichts-/Augenerkennung des AF.
Nur, für Action sind adaptierte TKs nicht so geeignet.
Der AF wird spürbar träge.
Besonders beim EF 100-400 II und hier bei der Rückwärtssuche, also von unendlich in Richtung Naheinstellgrenze.
Canon EOS R5 mit EF 300mm f/2.8 L IS + EF 2.0 II TK . . .
mfg hans
Relativ. Das 100-400L2 mit 1 4III ist beim AF immer noch schneller ind präziser als ein Sigma 150-600.
Klasse, danke für die schnellen Antworten!
Gleiches gilt auch für Zwischenringe?
Ich nutze das EF100L2.8 Macro manchmal extrem. 2 RF Ringe Adapter 2 EF Ringe. Da funktioniert der AF gut bei statischen Motiven. Auch mit TK 1.4 klappte es.
Das Problem dürfte eher die lichtschwache Linse sein. Zusammen mit dem 2xTK bist Du da bei f/8. Nur zur Erinnerung: Da war bei den meisten DSLR schon Schicht im Schacht beim AF oder es ging nur noch das mittlere AF-Feld. Dafür performt das dann an ner Rx noch ganz ordentlich.
Mit nem 2xRF-Konverter an ner lichtschachen RF-Telelinse läuft das auch nicht besser.
Moin,
ich klinck mich mal mit ein :)
@dobs könntest Du mir verraten, welche RF Ringe Du genau verwendest?
Ich nutze das 100er L Macro mit RF-EF Adapter an einer R. Auf welchen Abbildungsmaßstab kommst Du mit Deinem Konstrukt ?
da Canon im EF System noch selber Zwischenringe hergestellt hat, gibt es die Daten sogar in der Anleitung zum Objektiv:
EF12 (II): 1036 mm - 302 mm / 0.12x - 1.11x
EF25 (II): 591 mm - 307 mm / 0.27x - 1.43x
Da Canon aber keine Zwischenringe herstellt muss man z.B. auf Meike ausweichen.
Ich verwende die hier (13mm und 18mm):
Vorteil für Canon: sie brauchen für RF Objektive keine Daten für die Anleitung ermitteln ;)
Hello,
also würde das funktionieren: Zuerst die Meike MK-RF-AF1 Zwischenringe 18mm+13mm direkt an die Kamera EOS R, dann den RF-EF Adapter und dann das EF L 100er Makro?
Mit dem 18mm+13mm Zwischenringen zusammen komme ich dann auf welchen Abbildungsmaßstab?
Hello,
RF Ringe RF Adapter EF Ringe Objektiv. Ich glaube da war ich fast formatfüllend mit 1cm am Zollstock. FF
