    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Eilig: Foto-Poster an Stellwand aufhängen (nicht aufziehen)
Kilian Schönberger
Hallo...
ich hab ein physisches und ein zeitliches Problem. Gestern trafen einige großformatige (60x90) Fotodrucke bei mir ein. Diese sollen morgen Abend an Stellwenden präsentiert werden. (Stecknadelstellwände) - wie mach ich die da am besten auf? Mit so Posterstrips und da dann die nadeln durch? oder doppelseitiges Klebeband am Rand leicht überstehen lassen? Vielen Dank für Empfehlungen, Aufziehen ist wegen des Gewichtes und mangels anderer Aufhängeflächen leider nicht möglich.
Danke.
Es kommt darauf an ob die Fotos dabei kaputtgehen dürfen oder nicht.
1. doppelseitiges Klebeband - Foto kaputt
2. Posterstrips unsichtbar aufkleben - Foto ist vielleicht ganz abzubekommen
3. Posterstrips leicht überstehen lassen und dort die Nadel durchstechen - Foto dürfte mit großer Sicherheit ganz bleiben
Ob 1 + 2 überhaupt funktionieren mußt du vor Ort ausprobieren da die Nadelstellwände oftmals eine Moltonähnliche Oberfläche haben die fusselt und auf die du dann nichts aufkleben kannst.
nimm dopelseitiges klebeband. die seite die an das foto kommt, reibst du ne weile an deiner hose dreckig, damit es nicht das foto beim abnehmen kaputt macht. bzw könntest du auch viel schwächer klebendes klebeband auf die rückseite kleben welches du auch einfach abziehen kannst, und dann mit doppelseitigem klebeband drüber das foto an der wand befestigen
ok schon mal paar gute ideen...
ein rat war auch noch reißzwecken - bild - magnete... aber ob das stark genug ist...
im endeffekt wär ein wieder lösbares doppelseitiges das mit reißzwecken am hintergrund befestigt wird wohl optimal
Neodym Magnete sollten das halten. Aber ob Du die so kurzfristig bekommst und so günstig sind die jetzt auch nicht unbedingt, aber halten wie ...
Steffi
Ja ich würde die Tesa Posterstrips nehmen die halten das Bild aber ohne Nadel an de Wand ! :eek:
Und um an der Stecknadelpinnwand auf Nummer sicher zu gehen, läßt du bei den Powerstrips den nichtklebenden Teil ein Stück überstehen und stichst da dann Stecknadeln durch. Dann kann eigentlich gar nichts mehr passieren.
Beim Abnehmen dann halt erst Stecknadeln raus, und dann Powerstrips von Stellwand und Fotorückseite lösen. Dabei sollte eigentlich alles heil bleiben.
Sollte ?? Das bleibt heil, aber probiers verher aml nicht das alle fotots im Ar**** sind ! :evil:
dann kauf ich neue :evil: (ps: brauchte zwei anläufe um den satz zu verstehen)
danke an alle die noch gepostet haben.. werde mich gleich auf die suche nach powerstrips etc. machen.... wer grad langweile hat.. 18:15 Uhr Geographisches Institut Uni Bonn... Vortrag meiner Island Exkursionsgruppe mit viel Fotos usw. mehr im Blog.
Ansonsten:
Bei 60x90 würden mir noch rahmenlose Bilderhalter einfallen, die sind günstig und machen unter Umständen mehr her als irgendwelche wellig "angetackerten" Klebelösungen ;)
Sind das solche Stellwände, die irgenwie wie eine Stoffbespannte Pinnwand aussehen und auf zwei T-förmig verschweissten Beinen aus 4-Kant-Stahlrohr stehen?
Manchmal gibt es hierfür dann kleine Metallbügel, die man am oberen Rand einhängen kann und die Rahmen dann mittles Nylon-Fäden aufhängen kann.
Vielleicht hat ja der Bereitsteller der Wände etwas im "Angebot".
Edit: Wenn es keine fertigen Bügel gibt, dann schlage oben auf der Wand Nägel rein, oder Schrauben, und hänge die Schnüre daran auf. So macht man wenigstens die Sichtseiten der Wände nicht kaputt.
