DSLR-Forum Fotowettbewerb neu erfunden!
und au lait als Programmierer gelungen, unseren Wettbewerb auf ein völlig neues Level zu heben! Lest hier alle Infos zum DSLR-Forum Fotowettbewerb 2.0
Neuer Partner: AkkuShop.de
Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb September 2024.
Thema: "Regen"
Letztens hatte jemand geschrieben, dass das Microdrive bis zu 3 Sekunden zum Hochfahren benötigt. Kann man in dieser Zeit eigentlich schon auslösen oder wartet die 300d bis des Laufwerk betriebsbereit ist?
3 Sekunden ist vielleicht etwas hochgegriffen. Mein direkter Vergleich zwischen dem 512MB Microdrive meines Bruders (technisch identisch mit dem 1GB) und einer hundsgewöhnlichen 128MB Compact Flash Karte (Sandisk) ergaben folgendes:
Es geht deutlich länger, bis man nach dem Einschalten das erste Foto schiessen kann. Dito nach dem automatischen abschalten.
Wahrscheinlich werd ich jetzt von einer Schar Microdrive Anhänger zerfetzt... glaubt es oder nicht, aber bei mir war es so.l
Dem kann ich nicht zustimmen. Die Microdrive benötigt laut Datenblatt 0,5 sec um hochzufahren (wie auch von Standby / automatisches Abschalten zurück zur Bereitschaft). Wenn Du ein Photo machst so wird dies sowieso erst im Zwischenspeicher der Kamera abgelegt, bevor dies zum Microdrive übertragen wird. In der Praxis sollte sich dies also nicht negativ bemerkbar machen.,
Aber wenn Du die Kamera einschaltest, muss sie ja wissen ob eine Karte drin ist und ob noch Platz ist. Also fährt das Microdrive hoch und wieder herunter. Das wär dann die Sekunde. Gar nicht schlecht geschätzt.
Bei einer CF geht das ruckzuck.
Das "Kamerahochfahren" besteht nicht nur aus dem Auslesen des Speicherns. Wenn die Kamera die MD überprüft ist die MD schon hochgefahren und liefert sofort die gewünschten Werte.
Ich habe gerade mal bei dpreview nachgeschaut, da wurden die Zeiten beim Einschalten / Speichern / Wiedergeben gestoppt. Es wurden eine CF von Canon und von Sandisk mit der MD verglichen.
Fazit: Die Kamera schaltet am schnellsten mit der Microdrive ein (2,9 sec). Die CF Karten haben eine Wert von über 3 Sekunden. Beim Aufzeichnen oder der Wiedergabe von Bildern ist die Microdrive etwas langsamer - im Durchschnitt 0,3 Sekunden.
