    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Einzelbilder einer Langzeitbelichtung zu einem Panorama zusammenfügen
peap
Ich habe 4 Einzelbilder von einer Langzeitbelichtung und möchte diese gerne zu einem Panorama zusammenfügen. Da das ganze am Meer entstanden ist, sieht man auf den einzelnen Bilder noch die Wellenberge, die durch den zeitlichen Versatz natürlich zwischen den Einzelbildern nicht übereinstimmen.
Bisher habe ich dafür immer Lightroom benutzt und es funktioniert natürlich nicht, da ich dann im Wasser Kanten habe. Wie kann ich die Bilder am Besten noch zusammenbringen, oder funktioniert das nicht?
Das Bild unten zeigt einen Ausschnitt, es ist natürlich links und rechts auch noch etwas Motiv vorhanden.
<zu eigenständigem Thema aus KFKA-Thread ausgegliedert>
Das hängt von der Software ab, die Dir zur Verfügung steht.
Bei mir (mit Photoshop Elements 13) werden die Bilder beim Zusammenfügen auf einzelne Ebenen gelegt und dann mit Ebenenmasken "zugeschnitten".
Durch eine Veränderung der Maske kann man das Wellenproblem zumindest abschwächen - die leicht geschlängelte Trennlinie auf Deinem Bild würde ich weiter auseinanderziehen - so, dass z.B. die eine Welle links zwischen zwei Wellen rechts ausläuft und verschwimmt. Dabei die Masken weich gestalten - Pinsel mit geringer Deckkraft für die Masken.
Das geht natürlich nur, wenn genug Überlappung verfügbar ist.
Wenn du nur Lr hast könntest du mit dem Korrekturpinsel versuchen die Wellenberge per dodge&burn anzugleichen.
