    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
EOS 1000D Menü fehlt
Gerald1961
hoffe ich bin hier richtig.
Ich habe die Camera schon länger und kenn mich auch damit aus.
Nach dem Einschalten heute fehlen mir die Menüs, wo man diverse Einstellungen wie z.B. Qualität und Displayhelligkeit einstellen kann.
Den Akku habe ich mal für ein paar Stunden rausgenommen und die Kamera dabei auf On gestellt. Hat aber nichts gebracht.
Hat jemand einen Tipp wie ich die Menüs wieder bekomme ? Vielleicht Softwareproblem ?
Aktuelle Firmware ist drauf.
Vielen Dank schonmal.
Hallo Gerald,
willkommen im Forum.
Ich vermute, dass einfach das Display ausgeschaltet ist.
Schalter die Kamera ein und mache einmal ein Foto, sollte dies funktionieren ist die Kamera ja schon mal funktionstüchtig.
Anschließend kannst du oben links auf den Knopf "DISP." drucken, dadurch sollte deine Display eingeschaltet werden.
Erneutes drücken wechselt entweder die Ansicht oder schaltet das Display wieder aus. (weis nicht genau wie es bei der 1000D ist)
Das Menü erreichst du ja dann über den Knopf "MENU".
Gruß Molo
Danke für die Antwort.
Habe ja in meinem Post vermerkt das ich kein Anfänger bin ;-)
Fotos habe ich schon ein paar tausend gemacht, daher weiss ich wie die Kamera eingeschaltet wird. ;-)
Genau das ist der Fehler. Durch erneutes Drücken von "DISP" sollten die Untermenüs angezeigt werden. Satattdessen geht das Display aus. Und ich habe die Untermenüs schon ooooft gesehen ;-)
Und jetzt ?
Steht das Moduswahlrad vielleicht auf einem Motivprogramm?
Stell mal auf P/Tv/AV/M um.
Die Untermenüs bei der 1000d werden mitnichten über die Taste "Disp" aufgerufen, sondern über die "Set"-Taste ... navigieren dann mit den Pfeiltasten des Steuerkreuzes.
hth,
ex-analogi
Ich komme doch gar nicht soweit.
Leute, in diese Menüs die ab Seite 39 gezeigt werden komme ich nicht rein. Die sind weg.
Es geht der Bildschirm an wenn ich die Kamera einschalte mit den Daten für ISO, BZ und so weiter und die kann ich auch ändern. Wenn ich Menü drücke, wird der Bildschirm dunkel.
Ich hoffe, man kann mich jetzt verstehen. ;-)
Hallo Gerald,
sorry für meine Antwort habe ich falsch gelesen.
Bilderrückschau mit anschließendem Zoom in das Bild funktioniert ebenfalls?
Geht den der Liveview?
Gruß Molo
Die Kamera funktioniert ansonsten einwandfrei.
Feuchtigkeit kann ich auch ausschliessen.
Die Kamera lag im warmen Wohnzimmer und als ich sie am nächsten Tag einschalte sind die Menüs weg.
Gerald, die aussage Menüs sind weg ist einfach falsch, wenn dann Menüs erscheinen nicht.
Oder korrekt: Beim drücken der "MENU" Taste erscheint nicht das Menü sondern der Bildschirm wird schwarz.
Ich vermute aufgrund deiner Angaben auch einen technischen Defekt der Platine oder des Knopfes selbst.
Wäre dann wohl ein Wirtschaftlicher Totalschaden bei der 1000D.
An einen Software Fehler glaube ich nicht.
Könntest aber die Kamera mal an PC anschließend und schauen ob du mit EOS Utility nochmal die Firmware draufspielen kannst und eventuell Einstellungen zurücksetzten. Mehr fällt mir nicht ein.
Gruß Molo
