    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
EOS 400: Akku laden über USB?
JGDO
Hallo Freunde
Sagt mal, wird der Akku der EOS 400d geladen, wenn die Cam über USB an das Notebook angeschlossen ist?
Danke für die Aufmerksamkeit,
Jürgen
Bezweifel' auch dass sowas geht, ich bin sogar dankbar dafür, hasse USB-Geräte die Strom ziehen (Maus und GT ist noch erlaubt, mehr nicht :P). Denn bei mir herscht chronische USB-port-knappheit, und bei zu vielen Verbrauchern steigt mein USB-Hub aus :P
soweit ich weiss sieht es folgendermassen aus:
Sobald die Camera am USB-Port hängt wird die Schnittstelle
in der Camera aktiviert (für die Kommunikation zwischen PC
und Camera). Und die Schnittstelle benötigt noch zusätzlichen
Strom, den sie dann aus dem Akku zieht. :(
Gruss
Michael
In einem USB-Kabel werden vier Adern benötigt. Zwei Adern übertragen dabei die Daten, die anderen beiden Adern versorgen das angeschlossene Gerät mit einer Spannung von 5 V. Der USB-Spezifikation entsprechende Geräte dürfen bis zu 500 mA aus dem USB beziehen, Geräte mit einer Leistung von bis zu 2,5 W können also über den Bus mitversorgt werden.
QUELLE->Wikipedia
der Akku in der Kamera hat eine Nennspannung von 7,2 Volt...
Aufschrift auf dem Li-Ionen-Akku NB-2LH der dabei ist.
Alles klar?
mit einer Spannung von 5 V ... der Akku in der Kamera hat eine Nennspannung von 7,2 Volt...
Alles klar?
Ja, und ??? Mittels DC-DC-Wandler wäre auch das kein Problem (klick). Die sind alllerdings recht teuer.
Die EOS 4000D wird dann kein Ladegerät mehr haben (zu teuer) und läßt sich nur noch im ausgeschalteten Zustand über USB laden :ugly:
Wär eine Idee, hast recht, aber hast du schonmal überlegt was so ein Wechselrichter mit anschließendem Gleichrichter dann für einen Wirkungsgrad hat? bei den kleinen Leistungen und Strömen die da fließen musst du die Kamera dann grob geschätzt 15-18 Stunden Laden...
wenn man aber jetzt eine intelegente Akkusteurung hätte, die die 6 Zellen von Reihenschaltung im Gebrauchszustand, in 2Gruppen-Parallel-Schaltung wärend des Ladevorgangs umschaltet, würde es gehen.
Aber dann wäre die USB-Schnittstelle am Limit....
Bei Mobilelefonen hab ich das schon gesehen das es swas gibt...
genauergesagt hat irgendeiner auf einer LAN-Party son no-Name USB-Kabel für Siemens gehabt und der konnte damit sein Telefon und auch meins laden.
naja die Akkus hatten auch nur 3,5 Volt.
ALSO... so ein "normales" Ladegerät hat schon was...
zumal ich nicht nur einen Akku habe sondern mehrere.
