    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
EOS 700D löst nur unter bestimmten Bedingungen aus
Fokuson
Hallo in die Runde,
ich habe ein spezielles Problem mit meiner EOS 700D, sie verhält sich folgendermaßen:
- Sie löst beim Einschalten einmal aus.
- Danach reagiert sie aber nicht auf Betätigen des Auslösers oder eines der anderen Knöpfe (Menü, ISO, Q, AV usw.).
- Nach einmaligem Drücken auf den Auslöser funktionieren alle anderen Knöpfe, aber nur einmalig (Ich komme dann also ins Menü oder Quickmenü etc. und kann da dann auch alle Einstellungen vornehmen).
- Von jedem Menü aus funktioniert dann der Auslöser einmalig (aber nur von den Menüs aus).
- Sobald ich aber aus einem Menü rausgehe, muss ich den Auslöser einmal drücken, um eine wieder Taste erfolgreich benutzen zu können.
Was ich schon probiert habe:
- Akku über Nacht rausnehmen, Akku neu laden, anderen Akku verwenden
- anderes Objektiv verwenden
- Speicherkarte wechseln und neu formatieren
- alle Einstellungen löschen
- Firmware-Update
- Ausprobieren verschiedener Modi (inklusive manueller Belichtung und manuellem Fokus)
- Auslösen über Touch-Auslöser, über IR-Fernbedienung und über EOS Utility (alle drei Varianten funktionieren)
Ich verwende keinen Batteriegriff, keinen externen Blitz und benutze auch kein Magic Lantern.
Ich habe schon hier das Foum und das Netz durchforstet, aber keine Lösung für mein Problem gefunden. Hat jemand eine Idee, was da defekt sein könnte und vielleicht auch, was ich noch ausprobieren könnte?
Kann die Ursache mit eingedrungener Feuchtigkeit zusammenhängen? (Habe in letzter Zeit ein paar mal Regen beim Fotografieren gehabt, natürlich versucht, die Kamera bestmöglich zu schützen, aber ganz trocken ist sie nicht geblieben - danach funktionierte sie allerdings noch tadellos.)
Vielen Dank schon mal für eure Ideen!
Unwahrscheinlich aber schau mal ob Du die "Spiegelvorauslösung" (SVA) eingeschaltet hast... wenn man nicht daran denkt verhält sich die Kamera schon mal gefühlt merkwürdig.
die Lösung... ab zum Support...
Ja, vergessen zu schreiben, aber das hatte ich auch schon geprüft, die ist aus. Ich habe sie testweise auch mal eingeschaltet, um zu sehen, ob das was ändert, aber leider Fehlanzeige.
