    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
EF/EF-S EOS 700D und Speicherkartenproblem
SlrNoob
Hallo Community,
habe ein Problem mit meiner Canon EOS 700D. Die Kamera wurde jetzt lange Zeit nicht genutzt weil die Zeit fehlte auf Fototour zu gehen. Hab sie jetzt vor kurzem wieder ausgepackt und stellte fest, dass die SD-Karte die drin war nicht mehr erkannt wird. Andere Karte getestet... selbes Problem. „Kein Zugriff auf Speicherkarte“
Gesamt habe ich 4 verschieden Karten probiert (die in anderen Geräten Problemlos funktionieren):
2x eine Samsung 32GB SDHC
1x eine Panasonic 64GB SDXC
1x eine Panasonic 1 GB SD
Die einzige Karte die funktioniert ist die 1GB. Deshalb schließe ich eigtl einen Defekt am SD-Slot aus, da es ja zumindest eine Karte gibt die funktioniert. Besonders kurios... wenn ich den Schreibschutz an den Karten anmache erkennt die Kamera auch, dass die Karte schreibgeschützt ist! Formatieren an der Kamera kann man die SD-Karten übrigens auch nicht. Formatieren am PC in verschieden Formaten (FAT, exFAT, NTFS) wurde auch schon versucht... hat keine Abhilfe verschafft.
Hoffe hier hat noch jemand eine Idee, außer die Kamera für viel Geld in nem Fotogeschäft durchchecken/reparieren zu lassen
Ich würde zunächst die Kamera auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Weitere Tests mit den vermutlich defekten Karten machen keinen Sinn. Besorg dir eine funktionierende Karte. Sollte das nicht zum erhofften Erfolg führen, würde ich die Kamera zum Service des Herstellers schicken oder in eine renommierte Kamerawerkstatt.
Auf Werkseinstellungen wurde sie schon zurückgesetzt. Die SD-Karten sind definitiv funktionstüchtig. An sämtlichen getesteten Geräten funktionieren alle Karten. Die 64GB ist sogar nagelneu gewesen.
Naja ob sich ne Reparatur da noch lohnt? Denk ich werd mir dann eher ne 77D zulegen
Auf Werkseinstellung zurücksetzen bringt meistens nicht viel.
Vielleicht ein Kontaktproblem im SD-Schacht. Mal verschiedene Karten mehrmals raus und rein um die Kontakte zu bewegen.
Wenn nichts mehr hilft, Firmware neu installieren, sollte auch mit einer schreibgeschützten Karte funktionieren (ohne Gewähr).
Die Werkstatt probiert auch erst mit neu installierter Firmware um Speicherprobleme der Firmware auszuschließen. Hauptplatine kann man immer noch tauschen, so lange es der Kunde bezahlt, steht dann auch normalerweise auf der Rechnung.:D
Kann man meistens nicht nachprüfen und wenn der nächste Kunde die Platine eingebaut bekommt ist es auch gut.
Ich sah schon Kameras die wegen eines verbogenen Batteriekontaktes von der Werkstatt für unreparabel erklärt wurden.:lol:
Nachtrag:
Der Schreibschutzschalter an der SD-Karte ist nur ein einfacher Plastikschieber. IM SD-Schacht ist ein Kontaktschalter der die mechanische Position des Plastikhebels abfragt.
Gelegentlich fällt das kleine Teil auch mal raus und man findet es nicht wieder, wenn er zu schwungvoll bedient wurde. Dann kann der Schreibschutz an der Karte nicht mehr aktiviert werden.
Ohne mich da einlesen zu wollen, aber ich vermute, die 1GB-Karte ist ein anderer Typ und verwendet daher weniger oder andere Kontakte.
Entweder ist im Slot eine Kontaktfeder defekt, oder es ist irgendwas im Slot, das den Kontakt zur Karte verhindert, meine Vermutung.
