    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
EOS Utility und PictureStyle Ed. gehen nicht mehr WIN7 (32)
Dalmeny
Hallo
Nachdem ich auf den Canon-Softwareseiten unterwegs war, wollte ich mir wieder mal die aktuellen Versionen von DPP, Utility und Style Editor holen. Gesagt getan...Update war auch gleich vorbei...
dann
der große Schreckmoment.... Weder EOS Utility (V2.90) noch der Picture Style Editor (V1.80) laufen..
Fehlermeldung siehe Anhang...
Lösung, nach der von Win gesucht wird, wird natürlich nicht gefunden...
Eine komplette Deinstallation jeglicher Canon-Soft (und Bereinigung der Registry) und erneute Installation (zuerst die "alte" Version der CD) brachte auch nichts.
Das Ganze muss natürlich nicht mit dem Update auf 2.90 zusammenhängen. Es kann schon sein, dass die beiden schon länger (durch einen Win Update oder neuer Software) nicht mehr gehen...so oft brauche ich die beiden Tolls nicht.
Hat jemand eine Idee ????
Bei Windows wundert mich nichts mehr ... schon mal mit rechtsklick "Als Administrator ..." gestartet bzw. das "echte" Administrator Konto aktiviert, damit angemeldet und dann alles gestartet?
Ich bin mir nicht sicher, aber es kann sein, dass das mit der Reihenfolge der Updates zu tun hat... Also sowas wie: Zuerst muss EOS Utility upgedated werden, dann erst DPP usw.
Hi, bin auch vor Kurzem auf ein neues Notebook mit Windows7 (64bit) gewechselt, alle Software von Canon für meine 7D läuft ohne Probleme.
Es ist also kein generelles "läuft nicht unter Win7".
falls "Als Administrator ausführen" nicht funzt versuche es doch mal im
"Kompatibilitätsmodus".
Vielleicht klappt es damit???
Wille........
Ich beahaupte ja nicht, dass es generell nicht unter WIN7 läuft...
Das hat es ja schliesslich auch schon über ein Jahr getan...
aber jetzt läuft es leider nicht mehr...
Wie bereits geschrieben, läuft aucch die Standard Installation von Original CD (nach Deinstallation und Bereinigung der Registry) nicht mehr.
Ich dachte an ein Update von MS - daher die Frage ob der Fehler auch bei sonst jemanden aufgetaucht ist.
Wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt nur noch die Unverträglichkeit mit einer sonst noch installierten Soft, die in den letzten Monaten dazugekommen ist, da es ja vorher ohne Probleme ging.
Das Win7 sollte auf jeden Fall erstmal auf den aktuellen Stand gebracht werden. (letzten Dienstag war wieder Patch-Day! ;))
Hast du schon mal versucht mit einem Tool (z.B. CCleaner) deine Registry "aufzuräumen"? (Falls du dir das zutraust, je nachdem wie du mit der Technik vertraut bist?)
Danke ...
ja hab ich gemacht (Registry bereinigt) Win7 ist uptoDate (automatische Updates aktiviert).
Ich vermute ich habe irgendeine Software in der letzten Zeit installiert, die sich nicht mit den Canon Tools verträgt...nur welche ???
Ist leider nicht mehr nachvollziehbar...
Zoombrowser und DPP laufen ja problemlos
Da wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben und neu aufsetzen :grumble:
zukünftig werde ich neue "Testsoftware" vorerst nur noch in einer virtuellen Maschine testen...wenn da keine Probleme auftreten dann erst aufs richtige System
HI
bei läuft auch alles!!
hab win 7 Home 64 bit und null Probleme mit der Canon software!!
mfg
Ronald
Ps. blöd ist, daß Canon RAW nicht in der Vorschau angezeigt werden zb. im Explorer!!
habe nun auch das Problem, das EOS Utility und Picture-Style Editor sich nicht mehr starten lassen.
Deinstallation und Neuinstallation der Programme bzw. ein Update hatten keinen Erfolg.
Hat jemand noch Ideen?
Die bereits veröffentlichten Lösungsvorschläge helfen mir leider nicht weiter.
Gerry
