    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Exakta DPZ 38AF-P falscher Zoombereich !
resehl
habe im Forum gerade einen Blitz "Exakta 38AF-P" erstanden für "K200D".(Fast neu)
Bin begeistert,reicht für mich volkommen aus, (Bereich 28-85) keine dunklen Ecken alles super ausgeleuchtet,arbeite auch ausschließlich nur im "TTL-Modus".
Habe aber ein Verständnisproblem,im Display werden teilweise andere Zoombereiche angezeigt wie am DA 17-70 eingestellt,Bilder sind aber trotzdem OK. selbst bei 24 und 17mm obwohl er das eigentlich gar nicht können sollte.
Folgende Anzeigen am Blitz:
Zoom 50mm - 50mm
Zoom 35mm - 35mm
Zoom 24mm - 28mm
Zoom17mm - 24mm
Zoom 70mm - 50mm (am Sigma 70-300 Apo bei 75mm - 85mm)
Woran könnte das liegen,komme nicht dahinter da ich zu wenig Erfahrung speziell mit Blitzen habe.
Wäre für eine Erklärung dankbar!
Grüße resehl
Möglicherweise wird die Brennweite nicht ganz korrekt vom Objektiv geliefert - was natürlich schlecht für den Stabi wäre. Würde mir da aber keien Sorgen machen.
Einzig die 24mm am Blitz bei eingestellten 17mm am Objektiv kann ich erklären :D Weiter runter als 24mm kommt der Exakta nicht - die Ausleuchtung klappt jedoch mit Streuscheibe.
Zoom 50mm - 50mm
Zoom 35mm - 35mm
Zoom 24mm - 28mm
Zoom17mm - 24mm
Grüße resehl
1.) die Zoomstufen dienen der Bündelung des Blitzlichtes, um mindestens die angegebene Brennweite auszuleuchten oder eben auch größere Zoombrennweiten (die an sich schwache Blitzlichtmenge wird so konzentrierter abgegeben). Größere Brennweiten der Objektive bedeuten ja engerer Blickwinkel, also ist ein breiteres Blitzlicht allenfalls Verschwendung.
2.) viele Blitze haben nur recht grobe Zoomabstufungen, so dass das wirklich nur als grobe Orientierung dient. Ich gucke ehrlich gesagt bei P-TTL nie drauf, ist nur beim manuellen Mode interessant, um die Blitzlichtmenge möglichst optimal zu verwenden.
Rookie
Die mm-Angaben entsprechen dem Blickwinkel an KB, durch den Cropfaktor von 1,5 stimmen die Angaben natürlich nicht mehr mit dem überein, was Du an der Kamera hast. Daß es auch nach dem Umrechnen noch nicht 'stimmt', ist nicht weiter wild, solange das Bild vollständig ausgeleuchtet wird. Der Zoom 'spart' ja im Prinzip nur Energie durch die Bündelung des Lichts auf den kleineren Bereich des Blickwinkels des Objektivs. Die Brennweite muß also nicht 'stimmen', außerdem wird eh 'gerundet'.
Natürlich könnte Exakta die aufgedruckten Werte korrigieren, da es den Blitz aber auch für andere Marken und Kameras mit KB-Sensor gibt, behält man das eben bei und spart so Produktions- und Lagerkosten.
Ja,er kann ohne Streuscheibe nur bis 24mm und kann daher im Display auch nur max. 24mm anzeigen.
Zeigt aber bei 70mm am Objektiv nur 50mm an,am Sigma 70-300Apo das gleiche und erst bei 75mm auf einmal schon 85mm, (also max. Wert) Im manuellen Modus lassen sich aber alle Zoomwerte einwandfrei einstellen.Komisch!
Aber auch nicht tragisch,da die Ausleuchtung absolut in Ordnung ist in allen Bereichen im "TTL-Betrieb".
Ich sehe Du hast den gleichen Blitz und wohl schon länger,wie bist Du denn so im allgemeinen damit zufrieden ?
Gruß resehl
