    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Exiftool: Dateien umbenennen
  • Themenersteller Themenersteller Gast_79242
  • Erstellt am Erstellt am
Gast_79242
Guest
Hallo!
Bin gerade dabei, meinen Workflow vornehmlich auf Exiftool umzustellen - ein praktisches Tool, wenn man vieles automatisieren möchte. Nur das Umbenennen von Dateien kriege ich so hin, wie ich es haben möchte.
Die Dateinamen innerhalb jedes Verzeichnisses sollen wie folgt aussehen:
Code:
(also Laufende Nummer_Datum_Uhrzeit.jpg)
Mit
Code:
exiftool "-filename<${CreateDate}" -d %%.3nc_%Y.%m.%d_%H%M.%%e .
schaffe ich es immerhin soweit:
Code:
Doch ich möchte die laufende Nummer vorne eben nicht nur bei sonstiger Gleichheit hochgezählt haben, sondern immer (nach dem Datum aufsteigend sortiert).
Da ich mal davon ausgehe, dass hier ein paar Experten sitzen, die sich schon näher mit Exiftool beschäftigt haben: Ist das in der derzeit aktuellen Version 7.77 überhaupt zu schaffen oder muss man da andere Methoden anwenden?
Danke.
Warum setzt du nicht einfach eine Variable zum durchzählen davor?
FILENAME=$ZAEHLER_$DATEINAME
Wie meinst Du das jetzt? Innerhalb des Aufrufs von Exiftool oder in einem zweiten Durchgang über eine Schleife in der Batchdatei o.ä.?
(Hatte ich geschrieben, dass es sich um Windows handelt? Nein, hatte ich nicht, bzw. nur sehr indirekt durch die " im Aufruf von exiftool ;))
Na, so wie es halt geht, wenn es nicht direkt im Aufruf von Exiftool geht, dann halt direkt danach umbennen. Das sollte doch gehen. Und hat nichts mit dem OS zu tun.
Das hat nichts mit Exiftool zu tun. Sondern mit deiner eingesetzen Sprache.
Ich glaube da misverstehst du etwas: Der TO möchte nichts programmieren, sondern einfach ein Tool verwenden... und z.B. bei Windows-Batch-Files ist schonmal Essig mit hochzählen von Variablen....
@TO: Meinst du wirklich es macht Sinn eine fortlaufende Nummer VORNE anzustellen?! Dann doch lieber vorne das Datum - dann sind Dateien auch noch sortiert, wenn du Files aus mehreren Ordnern mal für irgendeinen Zweck zusammenkopierst...
BTW.: %%c sollte eine fortlaufende Nummer sein, wenn ich die Exiftool-Doku richtig verstehe
Genau das meinte ich - eine Lösung direkt mit Exiftool. Das Hochzählen in Batchdateien geht höchstens umständlich (man kann eventuell was mit FOR /L und Umgebungsvariablen-Verrenkungen was basteln).
Das System hat sich bei mir bewährt. Ich habe jeweils 3 Verzeichnisse: "Originale", "Bilder" und "Bearbeitet", die Dateinamen sind jeweils identisch. Mit der dreistelligen Nummer finde ich viel einfacher die zugehörigen Bilder in allen Verzeichnissen, als wenn ich immer 12 Stellen Datum/Uhrzeit vergleichen müsste. Zusammenkopieren habe ich bislang nicht benötigt, ist natürlich ein Argument für die Nummer hinten, wo sie allerdings nicht mehr so augenfällig ist (und der doofe Explorer vergisst gerne mal die Spaltenbreiten, so dass die Nummer nicht sofort sichtbar ist).
Ja, die wird aber nur hochgezählt, wenn es ansonsten doppelte Dateinamen geben würde. Das ist gerade mein Problem.
Doch mit zwei Aufrufen von Exiftool habe ich es nun hingekriegt:
Code:
exiftool "-filename<${CreateDate}" -d %%.3nc.%%e .
exiftool "-filename<${CreateDate}" -d %%f_%Y.%m.%d_%H%M.%%e .
Die erste Zeile erzeugt Dateinamen nur aus der Nummer und zwingt %%c damit zum Hochzählen. Die zweite hängt jeweils Datum und Uhrzeit dran.
Exifer kann die fortlaufende Nummer direkt erzeugen, es wäre schön, wenn Exiftool das auch könnte, da man damit ja Vorgänge schön automatisieren kann. Werde mal den Vorschlag machen.
Hallo Tübinger,
dein ursprüngliches Problem kann ich auch nicht lösen, aber ich nutze auch viel und oft das Exiftool und benütze dazu den Exifdropper von hier:
http://fliggs.wordpress.com/
..und schon wird alles ein wenig einfacher.
meine alte Kamera schafft nur ein Bild pro Sekunde, also reicht mir noch ne Datum + Zeit Benennung. IN Zukunft muß ich mir wohl was einfallen lassen...
Flohmarkt
Meine oben genannte Lösung ist nicht ganz zuverlässig, da sie von der Reihenfolge anhängt, in der die Dateien von der Platte gelesen werden (in meinen Tests hat es zufällig immer funktioniert).
Doch der Autor von Exiftool hat auf meinen Hinweis hin eine neue Option %C eingebaut, die fortlaufend hochzählt. Ab der Version 7.78 funktioniert es jetzt so:
Code:
exiftool -d %Y%m%d_%H.%M.%S.%%e "-filename<createdate" .
dir /b /on /a-d >files.txt
exiftool -filename=%.3nC_%-.2f.%e -@ files.txt
Die erste Zeile erzeugt Namen, die aus dem Timestamp bestehen. Die zweite Zeile sortiert die Dateiliste um, die dann der dritten Zeile gefüttert wird. Das %.3nC zählt hoch.
Funktioniert einwandfrei. Ein Hoch dem Autor von Exiftool!
wie kann ich die Nummerierung in Unterordner realisieren.
So, dass die Dateien in den Unterordnern wieder bei 001 beginnen?
Thomas
Hallo!
Code:
Mit
Code:
Code:
Danke.
Falls du lr hast ist das völlig problemlos damit zu machen.
Und mit der Bridge vermutlich auch.
