    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Falsche Auflösung nach Wechsel von VGA-Kabel?
Botlike
Heyho!
Folgendes Problem: Ich hatte meinen zweiten Monitor bisher über ein 5 Meter VGA-Kabel angeschlossen. Da ich dieses nun für meine Beamer-Festinstallation brauchte, habe ich es gegen ein kürzeres getauscht.
Bisher lief der Monitor bei 1440x900, nach dem Kabeltausch kann ich aber diese Auflösung nichtmal mehr auswählen. Außerdem erkennt der Monitor die Auflösung falsch: wenn ich 1280x800 auswähle, erkennt der Monitor es trotzdem als 1280x960. Es ist ein 16:10-Monitor, die 16:9-Auflösungen haben aber VIEL zu dicke schwarze Balken... Ich verzweifle grad ein bisschen hier.
Kann das wirklich sein, dass es am Kabel liegt? Normalerweise kann VGA doch sogar FullHD :confused:
Bist Du Dir sicher, dass es ein vollständig beschaltetes und korrekt abgeschirmtes Kabel ist.
Selbst VGA hat schon ein paar Leitungen, die einzig zur Erkennung des Monitors (oder gar zum datenaustausch mit diesem) dienen
https://de.wikipedia.org/wiki/VGA-Anschluss
Wenn da was nicht passt, dann wird entweder ein falscher oder garkein Monitor erkannt.
Ob und wie sich da umgehen lässt, weiss ich nicht. Meine letzten Versuche mit VGA waren bei 2048x1440, was mit dem Kabel dann auch klappte (mehr kann die IGP leider nicht).
Steht dir noch ein anderer Anschluss zur Verfügung? Digitale Signale (DVI, Displayport, HDMI) sind weniger fehleranfällig und liefern das bessere Bild.
Ansonsten hilft wohl nur ein anderes VGA Kabel zum testen, ob dein jetziges Kabel kaputt ist.
Falls kein anderer Anschluss wie DVI, HDMI, DP zur Verfügung steht, würde ich auf ein hochwertiges VGA Kabel setzen .. (und nicht das 15 Jahre alte aus der Gruschschublade) ;-)
Selbst eine Auflösung von 2048x1536 sollte für hochwertige VGA Kabel kein Problem darstellen, vorausgesetzt die Grafikkarte als auch der Bildschirm unterstützen solch eine Auflösung überhaupt über VGA.
Danke, habe mir heute mal ein anderes Kabel besorgt und jetzt läuft er einwandfrei. Verwunderlich ist aber, dass das neue Kabel eine weniger dicke Ummantelung hat und mit allen Pins bestückt ist, während beim neuen einige fehlen :ugly:
Komische Technik. Wie war das nochmal, wer billig kauft... :grumble:
