    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Farbtemperatur mit Kamera / Handy messen
Moritzell
zum Einstellen der korrekten Farbtemperatur von zwei LED Leuchten will ich gerne die Farbtemperatur des Raums messen, in dem ich mich befinde.
Zur Verfügung stehen: Graukarte, D750, Android Smartphone
Wie kann ich das ganze einigermaßen genau hinbekommen, ohne ein RAW in Lightroom zu importieren?
Klar kann ich den Kelvin Wert Pi*Daumen im Liveview bestimmen, jedoch hätte ich gerne eine etwas genauere Messung, damit ich die Lampen an die bestehende Farbtemperatur angleichen kann.
Es muss nicht perfekt sein, aber ich möchte gerne so gut es geht verhindern, Mischlicht zu kreieren.
Die einzige App "LxMeter", die mithilfe der Smartphone Kamera eine Farbtemperatur auslesen kann, liegt völlig daneben mit den Werten. Ungefähr 1000k daneben.
Die kostenpflichtige App "White Balance Color Temp Meter" kann ich nicht kaufen, da Google was dagegen hat.
Leider hilft mir das ganze somit kaum weiter :(
  • stell den WB der D750 auf manuell
  • lass dir das RGB-Histogram anzeigen
  • lichte deine Graukarte formatfüllend ab
  • verändere den Kelvin-Wert im WB so lange, bis die Ausschläge in allen Farbkanälen an der gleichen Stelle zu sehen sind
... dann bist du näherungsweise bei der vorherrschenden Farbtemperatur - genau ist das natürlich nicht.
EDIT:
Wenn du bei deinen Lampen die Farbtemperatur in Kelvin einstellen kannst, dann würd ich da mal nicht darauf vertrauen, dass z.B. eingestellte 6000K auch tatsächlich 6000K entsprechen.
ohne ein entsprechendes Messgerät (Farbtemperaturmesser) sehr schwierig,
die Smartphone-Lösungen kann man vergessen!
Mit einem benutzdefinierten Weißabgleich (mit Graukarte) wie im Handbuch beschrieben erhältst Du doch, vernünfitige LED-Lampen vorausgesetzt, gute Ergebnisse. Warum also der Aufwand?
Grüße Dieter
Er will ja seine LED-Lampen an das vorhandene Licht anpassen - dazu muss er eben die vorherrschende Farbtemperatur kennen. WB auf Graukarte reicht dazu nicht, weil die D750 IMHO die per AWB ermittelte Farbtemperatur nicht preisgibt und er ein Referenzfoto auch nicht mal eben in ein entpsrechendes Programm laden kann/will.
Korrektes Messen geht natürlich ohnehin nur mit entsprechender Hardware - da braucht man sich keine Illusionen machen.
Ich kann die Kamera leider keine Kelvin Werte ausspucken lassen, wenn ich die Graukarte mit dem Pre-X Setting fotografiere.
Die Sache mit dem Histogramm ist zwar super aufwändig, zumal ich weder Graukarte noch Kamera auf einem Stativ habe, aber ein Versuch wäre es zumindest wert.
Welche Temperatur letztlich rauskommt (bzw. wie realistisch das ganze ist), ist mir egal, so lange ich den gleichen Wert bei LED an und LED aus erhalte.
Werde jetzt wohl nochmal versuchen, einen Weg zu finden, die eine App zu kaufen und vielleicht klappt die Messung damit ja zumindest konsistent, wenn auch nicht zwangsläufig mit dem korrekten Wert.
Zugegeben - doof.
Aber dann hilft wohl nur: Testfotos machen
1. LEDs aus
2. Kamera WB an Umgebung anpassen
3. Fotos machen, dabei die LEDs anpassen
4. Wenn alles im gleichen Licht erscheint, ist man fertig
