    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Fernauslöseadapter N3-Buchse auf Klinke
Hinkelstein99
folgendes Problem stellt sich mir:
Ich möchte einen Fernauslöser mit N3 Stecker für die ein und zweistelligen EOS an einer dreistelligen mit 2,5 mm Klinkenstecker betreiben. Leider hab ich bisher keinen Adapter gefunden.
Um der Frage aus dem Weg zu gehen warum ich mir kein anderen Fernauslöser kaufe, ganz einfach: Die Kamera kommt an ein Zeiss Mikroskop das in der Neurochirogie eingesetzt wird. An den Paddels für die Ausrichtung und Abstandseinstellungen ist auch ein Knopf für den Fernauslöser der Kamera, ein Austausch würde bei Zeiss ca 1000€ kosten :-(
Ich wäre über jede Hilfestellung dankbar....
Andreas
entweder: ne 2 Stellige Kamera verwenden
oder: N3 Stecker abzwicken und 2,5er dranlöten? (falls das geht?!?)
ich hab gerade die 550D genommen, wegen der HD-Filmmöglichkeit, und Stecker abzicken ist schlecht möglich weil nur ein kurzes Stück aus einen ganzen Kabelpaket rausragt...
Hi!
Hab da was gefunden was dir vielleicht weiterhelfen könnte:
http://www.senklo.ch/foto/fernausloeser.php
Lg
Mike
Er braucht nach der Beschreibung - allerdings erst nach deinem Post - einen N3-Stecker, um ihn mit der vorhandenen Fernauslösung mit N3-Buchse kombinieren zu können. So etwas habe ich bislang noch nicht gesehen.
Wenn das Kabelstück zu kurz ist um einen 2,5mm-Stecker anlöten zu können dann spricht nichts dagegen, das Kabel ein wenig zu verlängern.
Klaus
