  • Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb Februar 2025!
    Thema: "Kalt"
    Alle Infos zum Februar-Wettbewerb hier!
Fernbedienung oder Kabelauslöser ?
unikat
Hallo !
Welche Lösung nutzt Ihr ? Kann man mit der Fernbedienung auch die Blende oder Verschlusszeit ändern ?
Danke & Gruss
unikat
hi also beide besitzen nur einen auslöser, einstellungen muss man bei beiden geräte an der kamera vornehmen. die fernbedienung ist gut, da sie eine weitere reichweite hat als das kabel, aber wenn sichs einrichten lässt nehm ich lieber die kabelvariante, da man dort die 2sek verzögerung beim auslöse nicht hat.
Davon abgesehen sind die Kabelversionen auch mit allen Kameras kompatibel, die IR geht afaik nur bei den 3-stelligen Modellen.
Das auslösen soll doch angeblich auch mit PDA bzw. Multifunktionsfernbedienung funktionieren??
Hat wer dazu Infos??
unikat schrieb:
Hallo !
Danke & Gruss
unikat
zum Thema gibt es schon etliche Threads.
1.) Infrarot FB geht nur von der Frontseite (da sitzt der IR Empfänger)
Obwohl ich die als FB nur benutze. Steh halt hinter dem Stativ und halte FB
schräg von oben drauf.
Weiter kann man auch (bei IR) einen Timer der FB verwenden.
2.) Beide FB Arten können nur Auslösen. Keine Parameter der Cam
verstellen. Das geht "Remote" nur über Notebook & Co.
Stichwort Remote Capture
Gruss Fred
hab gestern den IR-Auslöser RC-1 bekommen für meine 350D
da kann ich einstellen ob mit 2 sek verzögerung auslösen oder sofort auslösen.
Zumindest 350d und 20d haben schon verschiedene Anschlüsse für die Kabelauslöser, sind also nicht kompatibel für alle Kameras.
Grüße,
Florian
Eine Frage noch: Bei sonem alten Kabelauslöser von einer alten Kamera von meinem Vater, der über so einen Seilzug funktinierte, konnte man das Kabel dann fastschrauben, sodass man z.B. eine Stunde lang belichten konnte ohnen die ganze Zeit den Knopf gedrückt zu halten!
Geht das mit diesen Kabelfernauslösern auch?
Vielen Dank,
Max
Vielen Dank,
Max
ja
Diese "bulb"-Belichtung soll aber auch mit IR gehen wie man mir sagte. Man drückt dann einmal zum öffnen und einmal zum schließen des Vorhangs.
Aber gibt es nicht auch Kabel-Bedienungen an denen man Blende oder Zeit ändern kann?
Ja - das waere mal interessant. Wenn ich an dem Rädchen die Blende verstelle, wird die CAM schon mal 2 - 3 mm bewegt, was sich als Unschärfe bei DRI bemerkbar macht !
@jar
Ist das Rädchen leicht zu drehen, oder eher schwer ? Vermute auch mal du hat ein gutes Stativ...
BTW - an meiner EOS ist der Rad recht schwer zu drehen...
unikat schrieb:
@jar
bei mir dreht sich das normal, nicht leicht nicht schwer und ja am Stativ habe ich nicht gespart.
