    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
E Fokusproblem Sigma 105mm 2.8 DG DN Art Macro
Antimateria
Guten Tag,
ich habe das Sigma 105mm F2.8 DG DN für Sony gebraucht gekauft und wollte es heute einsetzen.
Der Autofokus funktioniert mittelmäßig, was nicht weiter schlimm ist, aber man kann nicht mit dem manuellem Fokus eingreifen. Normalerweise kenne ich es so, das bei neueren Objektiven auch durch Drehen des Fokusrings während des Autofokusbetriebs eingegriffen werden kann. Ich habe bereits viele Kombinationen ausprobiert, aber man kann nur manuell fokussieren, wenn man den entsprechenden Schalter umlegt.
Hat jemand das Objektiv und kann das bestätigen?oder habe ich etwas übersehen?
Viele Grüße,
Antimateria
Die Lupe benötige ich eigentlich nicht. Mit allen anderen Objektiven funktioniert es auch im AF-C Modus und es ist auch manchmal notwendig, dass man kurz ein Motiv manuell nachfokussiert und dann verfolgt. Eigentlich sollte manuelles Fokussieren laut verschiedenen Online Beschreibungen immer und überall eingreifen können.
Ich habe es eben mal mit einem Sigma und einem Tamron Objektiv ausprobiert und da geht bei mir manueller Fokus nur, wenn der Fokus Modus auf DMF oder MF steht (bei letzterem ist das ja klar)
In beiden Fällen geht aber dann auch die automatische Lupenfunktion.
PS: Mit einer Sony Linse übrigen der selbe Effekt!
Vielen Dank für's Ausprobieren.
Im DMF Modus geht es leider nicht, nur der Autofokus geht dort. Es gibt also keinen Modus wo Auto und manueller Fokus gleichzeitig möglich sind. Gibt es noch irgendeine Kamera- oder Objektiv Einstellung, die ich übersehen haben könnte?
Es handelt sich wahrscheinlich um ein defektes Exemplar. Mit den Sony Linsen kenne ich das auch, aber ich habe schon länger keine native Sony Linse mehr für Makromotive benutzt. Da hast du aber recht, man konnte nur im DMF Modus manuell fokussieren. Was etwas störend ist, da man manchmal grobe Fokusverschiebungen vornehmen möchte und direkt die Lupe angeht.
Bei diesem Examplar passiert allerdings nichts. Im DMF Modus mit heruntergedrücktem Auslöser springt die Lupe nicht an und man kann durch das Drehen des Fokusrings auch nichts bewirken.
CP995 hat es schon geschrieben; ich betone es trotzdem noch einmal:
Der Auslöser muß halb gedrückt bleiben in der Einstellung DMF.
# Auslöser (für automatische Fokussierung) halb drücken
# Gedrückt halten
# Mit manueller Fokussierung (und Fokuslupe) korrigieren
Alternative:
Umschaltung AF/MF auf eine Funktionstaste legen; geht wesentlich schneller, als die Umschaltung per Schiebeschalter am Objektiv und funktioniert dann auch in der Einstellung "AF-S" und "AF-C".
Edit: ich war zu langsam
Hast Du es mal im MF Modus der Kamera versucht?
Ja, habe ich. Auch da wird nicht manuell fokussiert.
Nur wenn der Schalter am Objektiv betätigt wird. Ich denke eine Komponente der elektrischen Kommunikation funktioniert nicht.
