Formate
talloland
Beim Lesen stoße ich immer wieder auf Vollformat usw. Ich habe eine 450 D !
Welches Format habe ich und was gibs so alles? Was sind die Unterschiede?
22,3 mm × 14,9 mm
http://de.wikipedia.org/wiki/Aufnahmeformat
Die Angaben beziehen sich auf die Größe des Aufnahmeformates, und bezeichnen damit zugleich auch die (maximalen) physischen Abmessungen des vom Objektiv auf dem Film/Sensor erzeugten Bildes.
"Vollformat" ist eigentlich eine Marketing-Erfindung. Gemeint ist das 'volle' Kleinbild-Format von 36 x 24 mm (zur Unterscheidung von / im Gegensatz zu Kameras mit kleinerem Aufnahmeformat). Bei letzteren gibt der Crop-Faktor das Verhältnis zur 'Referenz' Kleinbild an. In Anlehnung an die jeweilige Sensor-Größe haben sich auch Bezeichnungen etabliert, die an das "Advanced Photo System" (APS) bei Analog-Film angelehnt sind. So spricht man auch bei Digitalkameras oft von APS-C (Formatfaktor 1,6 bei Canon; 1,5 bei den meisten anderen Herstellern) und APS-H (Formatfaktor 1,3 bei Canons 1D-Modellreihe).
"Four Thirds" ist eine weitere Bezeichnung für Bildsensoren, deren Fläche in etwa der einer (Video-)Bildaufzeichnungsröhre mit dem Außendurchmesser 4/3 Zoll entspricht. Dem entspricht ein Formatfaktor/"Crop" von ca. 2,0.
Jenseits des Kleinbilds gibt es auch größere Aufnahmeformate (entsprechend ist dann deren Formatfaktor < 1). Im Allgemeinen spricht man von "Mittelformat" (typisch 4,5 x 6 cm bis 6 x 9 cm) und "Großformat" (jenseits der 6 x 9 cm).
Du kannst also aus den Abmessungen des Sensors Deiner Kamera (= Aufnahmeformat) unmittelbar auf den zugehörigen Formatfaktor und die Bezeichnung schließen. Die 450D hat 22,2 x 14,8mm Sensorfläche - damit "Crop" 1,6 und "APS-C"-Format.
Gruß, Graukater
In deiner Kamera steckt ein APS-C-Sensor, der misst 22,3 mm × 14,9 mm.
Auch meine 550D verfügt über einen Sensor dieser Größe.
Eine 5D jedoch hat einen Vollformat/Kleinbild-Sensor, der ca. 36 mm x 24 mm misst. Er ist viel größer und hat daher viel größere Pixel, die Pixel sind weiter auseinander und somit hat man ein klareres, schärferes und rauschärmeres Bild.
Das hängt aber noch von vielen anderen Faktoren ab.
So ist die Aussage viel zu Pauschal und trifft höchstens zu wenn man Sensoren mit gleichem Entwicklungsstand vergleicht!
