    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Fotografische Weisheiten von Mario Cohen fotografisch fest gehalten :-)
Hans_01
Zitat: "Ein Bild gibt uns das Gefühl, die ganze Welt in den Händen zu halten.
Fotos sind Dokumente des Augenblicks, des Lebens, der Geschichte.
Die Fotografie verwandelt die Welt in ein ewig fortbestehendes Angebot, aus
der Wirklichkeit in das Reich der Fantasie, aus dem Schmerz in die Freude zu
fliehen - durch das Fenster der Seele, das Auge."
Mario Cohen.
Welchen Bezug siehst Du zwischen diesem Computerausdruck und dem Füllfederhalter?
Bei genauer Betrachtung würde Dir auffallen, dass der Füllfederhalter nichts mit dem von Dir vermuteten Computerausdruck zu tun hat, sondern mit der dort dargestellten altdeutschen Schrift, die als Sütterlin bezeichnet wird und die ich in der Schule noch lernen durfte. Leider fehlt mir mangels Gelegenheit die praktische Übung darin, so dass ich es vorgezogen habe, zur Darstellung der Schrift, den Computer zur Hilfe zu nehmen. Weiterhin ist ersichtlich, dass es sich um eine Schreibschrift handelt, die m.E. immer auch einen Bezug zu einem Schreibgerät hat. In diesem Fall also der Füllfederhalter, weil zu den Zeiten, als man diese Schrift schrieb, diese mittels Bleistift oder Tinte geschrieben wurde, weil es noch keine Kugelschreiber gab.
Weiterhin passt dieser Schriftstil m.E. recht gut zu dem im Oldstyle dargestellten Foto, welches ich vlt. z.B. im Hinblick auf Belichtung und Vignette noch besser bearbeiten könnte?
Allein, Bearbeitung rettet das Bild nicht mehr 1)
Was hier zu sehen ist, lässt sich mit Licht alleine bewerkstelligen, da braucht es keinen "Oldstyle" (a.k.a. vintage look) und keine Vignette.
Tipps: Sütterlin in blau (oder dunkleres Grau, wegen des Kontrasts) in Photoshop setzen, mit dem großen Pinsel mit wenig weißer Farbe (10% max.) ein paar Wolken drüber malen, um die Exaktheit zu zerstören. Grunge als Stichwort …
Die Lichtrichtung sollte die (hoffentlich vorhandene) Papierstruktur betonen. Wenn kein richtiges Papier vorhanden ist, dann die raue Seite bedrucken. Licht per (selbstgebautem) Snoot lenken und so die Vignette erzeugen.
Schärfe sollte besser auf der Feder liegen.
@nnnn
Das ist doch mal eine konstruktive und wertvolle Kritik, die Dank Deiner Tipps zum Experimentieren reizt. Vielen Dank!
