    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Fotoposter auf Sperrholz/Holz kleben
D89K_Fotografie
Habe mir ein Fotoposter drucken lassen mit den Maßen 150 x 50, weil ich einen hochwertigen Schreinerrahmen habe....
Das Foto hab ich dann gleich in den Rahmen gelegt und sozusagen eingerahmt. Als Rückplatte ist eine Sperrholzplatte vorhanden. Das Fotoposter wellt sich jetzt leider hinter dem Glas. Schaut natürlich somit nicht professionell aus....
Möchte das Poster jetzt gerne auf die Sperrholzplatte kleben, dass die Wellen nicht mehr entstehen. Was würdet ihr mir für einen Kleber empfehlen?
Oder was könnte ich alternativ noch machen?
Wie ist denn der Rahmen aufgebaut?
Kannst du nicht den Abstand zwischen Glas und Holz verringer, sprich der Anpressdruck erhöhen. Zb durch Keile, Klammern oder so? Oder du legst ein Stück Karton zwischen Holz und Bild
Das fände ich eine schönere Lösung, da du 1. das Bild auch mal wechseln kannst und 2. du eventuellen negativen Effekten durch Kleber vorbeugst.
Ich würde das Foto nicht direkt auf das Sperrholz kleben sondern auf einen Stabilen Karton. Dann kannst es mal wechseln.
Karton und Holz verziehen sich im Laufe der Jahre durch den dauernden Wechsel der Luftfeuchte. Ich würde da eher Plexiglas oder Alu als Rückwand empfehlen oder gleich die Glasplatte als Rückwand nehmen und da drauf kleben.
Die Frage zum "Foto auf Holz kleben" wurde schon öfters gestellt. Hier ein link zu einer Threadleiche, in der das erklärt ist:
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=259749
Über die SuFu Stichwort "aufziehen" findest du noch mehr Hilfen.
Ich persönlich würde auch ganz effen Sprühkleber verwenden. Allerdings hast du nur einen Versuch. Früher habe ich mit Weißleim, bzw. verdünntem Weißleim Bilder auf Holz 7 MDF aufgezogen. Geht, war leider nicht so dolle.
