  • Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb März 2025!
    Thema: "Detail"
    Alle Infos zum März-Wettbewerb hier!
Frage zur Bedienung Metz Mecablitz 54 MZ-4
Cessna
ich habe mir heute einen Metz Mecablitz 54 MZ-4 zugelegt und bin noch ein wenig überfordert damit :o .
Ich möchte am Samstag in einer Reithalle Pferde fotografieren. Da es in den meisten Reithallen ziemlich dunkel ist zum fotografieren, habe ich mir den Blitz zugelegt. Welche Einstellung sollte ich in dem beschriebenen Umfeld benutzen???
Wenn ich die 300D auf AV stelle und den Blitz auf "Automatik" arbeitet alles einwandfrei, allerdings immer bei einer Belichtungszeit von 200, egal bei welcher Blende. Ist das so richtig???
Stelle ich den Blitz auf TTL dann wird der Blitz nicht ausgelöst und ich habe eine Belichtungszeit von über einer Sekunde, so als wäre kein Blitz drauf. Kann ich mit der 300D kein TTL nutzen?
Füt Hilfe wäre ich sehr dankbar, denn bisher habe ich keine Erfahrung mit einem externen Blitz.
Gruß Cessna
Kurzabriss e-TTL:
Im Av und Tv Modus wird der Blitz als Aufhellblitz eingesetzt. Heißt, daß die Kamera die Belichtungszeit so berechnet als wäre kein Blitz vorhanden.
Im P und M Modus ist der Blitz Hauptlichtquelle und alles klappt bestens in dunklen Umgebungen.
Mein Tipp: Je nach Brennweite/Anwendung im M-Modus eine bestimme Belichtungszeit und Blende einstellen und den Blitz den rest machen lassen.
Viel Spaß!
P.S.: Ich weiß nicht genau wie der A-Modus beim Metz funktioniert, aber eigentlich müsste sich die Zeit zwischen 1/60 und 1/200 bewegen. Das sind die Blitzsynchronzeiten der 300D
ich versuche einfach mal:
Darf/Kann mann da blitzen? Bei vielen Sportveranstaltungen ist es unerwünscht (Blendung).
Nimm für den Anfang den Vollautomatikmodus und taste Dich langsam über die Halbautomatiken an den manuellen Modus ran. Teste auch mal wenn möglich ohne Blitz dafür mit höheren ISO-Werten (400/800) und grosser Blende (2.8 ) und leichter Unterbelichtung um möglichst kurze Belichtungszeiten hinzuzaubern (Bewegungsunschärfe + Verwackelungsunschärfe).
Das ist richtig. 1/200s ist die kürzeste Synchronisationszeit des Verschlussvorhanges der 300d. Kürzer geht nur über HighSpeedSynchronisation. Geht mit dem 54 MZ-4 und der 10d über die CF3 prima. Schränkt allerdings die Reichweite stark ein (Beispiel: 100 ISO, Blende 2.8, Brennweite 70mm, Zeit 1/1000s max Reichweite 5.8m ).
Ich habe allerdings keine Ahnung ob das nicht eine der Funktionen ist die bei der 300d weggefallen sind :rolleyes:
Die 300d beherrscht "nur" E-TTL aber kein TTL. Einstellen kannst in dem Du am Blitz so:
- Taste Mode bis TTL blinkt
- am Rad drehen bis E-TTL erscheint
den Rest hat Musikfreak schon erklärt...
Nur mit dem manuellen Modus der Kamera würde ich nicht gleich beginnen.
Gruss
wabble
Ahso - wusste nicht, daß man den Metz extra in e-TTL umstellen muss. Der Sigma erkennt das von selbst :(
