    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Gerollte Bilder glätten
gnorm
Ich habe mal wieder Fotos bei einem Online Dienstleister bestellt. Der hast sie im gerollten Zustand versendet. ich hab sie aufgerollt und mit ein paar Büchern drauf, einen Tag liegen lassen und anschließen in einem Rahmen mit Passepartout eingesetzt. Aber selbst jetzt sieht man von der Seite noch, dass sie leicht wellig sind. Habt ihr da eine Idee, wie ich das weg bekomme?
. . . ich hab sie aufgerollt und mit ein paar Büchern drauf, einen Tag liegen lassen und anschließen in einem Rahmen mit Passepartout eingesetzt. Aber selbst jetzt sieht man von der Seite noch, dass sie leicht wellig sind. . . .
Da hilft nur Geduld, ein Tag ist auch etwas wenig.
Das ist unter anderem der Grund, warum ich so viel wie möglich selbst drucke (bis DIN A3+).
Vielleicht hilft eine leichte thermische Behandlung? Sprich mit schwacher Hitze durch bspw. ein Tuch zu bügeln...
Der Kleber auf den Untergrund und nicht zu stark auftragen. Und dann mit einer breiten Anpressrolle blasenfrei aufziehen.
Dann werde ich mal Sprühkleber kaufen gehen ;) Bügeln erscheint mir etwas gefährlich für das Bild :o
Ich würde sie "andersrum" aufrollen und in dem Zustand ein paar Tage in der Versandröhre aufbewahren. Dann sollte die ursprüngliche Verformung neutralisiert sein.
Pixelsammler
Hab das mal mit Sprühkleber gemacht. Das passt eigentlich wunderbar. Aber danke für den Tipp.
Habe das ebenfalls mal so mit der Versandröhre gemacht und die Bilder ein Wochenende lang "andersrum" aufbewahrt. Hat bei mir nur für eine begrenzte Zeit funktioniert - nach 2-3 Tagen haben sich die Bilder wieder zurückverformt.
Bei gerollten Bildern hilft eigentlich nur vorsichtig in einem Spannrahmen aufhängen/einspannen über eine längere Zeit bei mittleren Temperaturen, so dass eben das Papier leicht unter Spannung steht. Und nach ein oder zwei Wochen sollte alles glatt sein.
Alternativ kann man versuchen das Poster/Foto erst mal ein paar Tage anders rum zu rollen. Und es dann für eine gewisse Zeit zwischen zwei stabilen Platten und mit ordentlich Gewicht zu pressen. Und irgendwann nimmt der Kunststoff dann die ebene Form wieder an.
Ich habe auch gelegentlich schon einfach 4 Reißzwecke in die Ecken gedrückt und das Bild so vorsichtig auf die Platte gespannt, wenn es dann in ein Passepartout kommt sieht man die Löcher nicht mehr. Bei Bildern größer als 50x75 würde ich das aber nicht mehr machen damit nichts ausreißt. Allerdings sind die Poster dann auch schon mit weißem Rand fürs Rahmen ausbelichtet gewesen.
