Stefan1001
verkaufe ein top Stativ von Gitzo:
GT1541T
Das Stativ wurde max. 2x benutzt und lag sonst nur im Keller.
Der Zustand ist entsprechend gut und die Nichtbenutzung auch der Grund für den Verkauf.
Das Gitzo kommt natürlich mit allemZubeör, der Tasche und der original /Verpackung.
Abholung in 5919 Bönen oder versicherter Versand (7€) mit DHL.
Ich hätte gerne faire 415€ für das gute Stück
Herstellerangaben:
Sein hervorragendes Verhältnis von Auszugshöhe zu Transportlänge macht das Traveler zum idealen Begleiter auf Reisen rund um die Welt. Der patentierte 180°-Klappmechanismus lässt einen Stativkopf zwischen den eingeklappten Beinen verschwinden und macht dieses Stativ zusammengeklappt ultraklein - bei weniger als 1 kg Gewicht. Diese Kompaktheit mit der Festigkeit leichter Carbonfasern und der schnellen Aufstellung macht das GT1541T zum mobilen Fotostativ par excellence.
Technische Daten:
Material: Carbon Fiber 6X
Anzahl Beinsegmente: 4
Gewicht: 0,97 kg
Höhe max.: 134 cm
Höhe min.: 17,5cm
Höhe mit Mittelsäule unten: 113 cm
Spreiz-Winkel: 24° + 65°
Belastung: 8 kg
Länge geschlossen: 41 cm
Befestigungsart: 1/4" und 3/8" (durch Umstecken wechselbar)
Besondere Merkmale:
Bodenhöhen-Set
Diese Funktion ermöglicht es, das Gewicht noch einmal zu reduzieren und das Stativ auf Bodenebene abzusenken. Dieses Feature lässt sich ohne zusätzliche Hilfsmittel in Sekundenschnelle ausführen.
G-Lock
G-Lock nennt sich die neue Feststellfunktion für die Beinsegmente des Statives. Die Klemmvorrichtung wurde völlig überarbeitet mit dem Ergebnis einer um 20% gesteigerte Steifigkeit, schnellere Bedienung und höherer Klemmkraft. Die besondere Konstruktion des G-Lock hat zusätzlich einen "Schwerkraft-Effekt": Je höher die vertikal aufgebrachte Last, umso fester die Klemmung.
Schnellsäule
Der um die Stativschulter angeordnete Klemmring der Mittelsäule erleichtert die schnelle Einstellung der Säule; die Mittelsäule ist verdrehsicher.
Umsteckbar
Die Mittelsäule kann einfach umgesteckt werden für eine alternative Aufnahmeposition oder für Makroaufnahmen.
ALR
Mit dem verdrehsteifen Beinsystem lässt sich das Stativ in weniger als 15 Sekunden ausziehen: einfach die Klemmringe an jedem Bein gleichzeitig lösen, dann Bein nach unten ziehen und die Klemmringe anziehen, dabei genügt jeweils ca. eine Vierteldrehung.
Haken
Der Haken erlaubt es, ein zusätzliches Gewicht anzubringen (z.B. Kameratasche, Sand- oder Wasserbeutel), um bei der Benutzung von großen Brennweiten im schwierigen Gelände oder bei starkem Wind dem Stativ zusätzlich Stabilität zu verleihen.
Privatverkauf
GT1541T
Herstellerangaben:
Technische Daten:
Gewicht: 0,97 kg
Höhe max.: 134 cm
Höhe min.: 17,5cm
Belastung: 8 kg
Besondere Merkmale:
Bodenhöhen-Set
G-Lock
Schnellsäule
Umsteckbar
ALR
Haken
Privatverkauf
