    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Stativ/-kopf Godox AD600 Pro auf Avenger C-Stand (Manfrotto)
MDieth
ich habe seit kurzer Zeit den Avenger C-Stand mit dem „normalen“ 5/8-Zoll-Zapfen oben dran.
Das Stativ ersetzt mein bisheriges Chinateil, das mir aber für den Godox AD600 Pro etwas zu wacklig ist, wenn noch eine Softbox dranhängt.
Allerdings habe ich folgendes Problem: wenn ich den Blitz auf dem C-Stand festschraube, passen Zapfen und Stativbefestigung des Blitzs nicht zusammen. Konkret zieht sich der Blitz beim Festschrauben in Schräglage. Das Problem hatte ich bisher nicht, da der Blitz sonst immer satt aufsaß und nicht kippen konnte.
Stelle ich mich evtl. dumm an oder brauche ich ggf. einen Adapter oder ist das halt einfach so?
Du meinst Zapfen und Blitz sind nicht genau in einer Linie? Das kann durchaus passieren wenn die Bohrung/Hülse nicht tief genug sind beim Blitz.
Falls der Spigot oben so eine Kunststoffkappe hat, schraub die einmal ab. Kann sein, dass die zu dick ist für die Aufnahme im Blitz.
Grundsätzlich muss das aber zusammenpassen.
Hast du den Blitz schon länger?
Hab' eben nachgeschaut: Ein AD600Pro sitzt bei mir auch ganz leicht schräg.
Der Zweite, den ich üblicherweise mit dem externen Kopf verwende, sitz ganz gerade. Dafür ist die Aufnahme des Kopfes schon ein wenig "ausgeschlagen".
Kann sein, dass das Alu nagegeben hat. Oder die Aufnahme ist schon abgewetzt. Jedenfalls ist sie leicht konisch.
Dann wird's schräg.
Tach,
grade eben wurde mein Avenger A2030D geliefert und ich hab direkt mal den AD 600 Pro draufgesetzt. Da sitzt nix schief und wackeln tut auch nix!
Dann wird's schräg.
Ich denke daran wird’s liegen, muss mal schauen ob ich die Aufnahme da irgendwie austauschen kann. :confused:
