    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Grafikkarte einbauen oder Mainboard tauschen?
Charlie64
Guten Morgen!
Ich brauche bitte euren Rat zur Frage: Einbau einer Grafikkarte oder Austausch des Mainboards.
Hier mein aktuelles System:
Cooler Master Silencio 550
Corsair CX500 500W (V3) ATX 2.3
ASRock H87 Pro4
Intel Core i5-4570 3.20GHZ boxed
Kingston 16GB 1600MHz DDR3 Non-EED
SAMSUNG 840 Evo Series 250GB SSD SATA3 6Gb/s (Systemplatte + Lightroom-Katalog)
Seagate Barracuda 1000GB, SATA 6GB/s (Datenplatte)
und seit gestern ein Eizo CS270.
Bis gestern hat die Onboard-Grafik Intel HD 4600 für meinen Bedarf (Lightroom 5.7.1) ausgereicht. Allerdings hat Eizo sofort gemeckert, weil die max. Auflösung 1920 x 1200 nicht den empfohlenen 2560 x 1440 entspricht. Dass das Mainboard keinen DisplayPort hat, hätte mich im Moment nicht weiter gestört.
Jetzt stehe ich als Hardware-Laie vor der Frage, welche Lösung die bessere ist:
a) ein Grafikkarte mit DisplayPort einbauen, die mind. 2560 x 1440 Auflösung unterstützt oder
b) das Mainboard gegen eines mit geeigneter Onboard-Grafik austauschen.
In beiden Fällen bin ich für Vorschläge dankbar, was dafür in Frage kommt.
Anmerken sollte ich vielleicht noch, dass ich voraussichtlich in 1 Jahr einen neuen PC kaufen werde und ich diesen Rechner dann an meinem Zweitwohnsitz weiter nutzen will.
Danke im Voraus und lG,
Charlie
Eine Grafikkarte wie DIESE reicht locker aus.
danke an alle für eure Antworten.
@hamat
Die Nvidia GeForce GT 710 hat keinen DisplayPort. Sollte ich nicht eine nehmen, die diesen Port hat, oder reicht auch DVI, ohne dass ich mich selbst um die Vorzüge des Monitors bringe?
@Timmeteq
Auf die passive Kühlung werde ich achten, danke für den Hinweis.
LG,
Charlie
Ich zitiere aus dem Artikel von Heise
Via HDMI gibt die Grafikkarte laut Nvidia bis zu 3840×2160 Pixel mit 30 Hz oder 4096×2160 Pixel mit 24 Hz aus.
Folgende Grafikkarten-Hersteller haben die GeForce GT 710 im Angebot: Asus, EVGA, Gainward, Gigabyte, Inno3D, MSI, Palit und Zotac. Deren Grafikkarten sind allesamt sehr kompakt (Low-Profile-Bauform) und die meisten kommen sogar ganz ohne Lüfter aus.
Ja, tut problemlos auch an DVI-D. Nimm das Kabel, was beim Monitor dabei ist. Mit nem anderen, älteren Kabel hatte ich Probleme, weil scheinbar nicht alle Kontakte sauber durchgeführt waren.
Hallo NaumannU,
danke für deine Antwort. Das neue Kabel verwende ich auch jetzt schon und wenn DVI-D reicht, kann ich mir die Mehrkosten für eine Karte mit DisplayPort sparen.
Danke nochmals!
Charlie
Hallo NaumannU,
Nein reicht nicht. DVI-D aber als Dual-Link kann die Auflösung bedienen. DVI-D Single Link kann max 1920.
Um eine Grafikkarte kommst nicht um, Deine kann nicht mehr als 1920, zumindest laut HB vom Board.
Gute Morgen!
Danke auch für deine Antwort.
Eben weil meine Intel HD 4600 nur max. 1920 x 1200 schafft, habe ich mir die Frage gestellt, ob ich eine Grafikkarte kaufen oder das Mainboard mit besserer Onboard-Grafikkarte tauschen soll.
Gestern habe ich versucht, testweise 2 etwas ältere AMD ATI Grafikkarten (mit nur 512MB RAM) einzubauen, aber keine der Karten wurde vom System erkannt, obwohl Win7 von beiden Karten unterstützt wird. Auch das Ändern der BIOS-Einstellungen (Onboard, PCIe, PCI) hat nichts bewirkt. Im Netz habe ich dann einen Hinweis gefunden, dass das ASRock H87 Pro4 mit manchen AMD-Karten Probleme macht.
Ich werde heute mal in meinem Computergeschäft nachfragen, was sie so im Angebot haben.
LG,
Charlie
Das wollte ich nicht in Frage stellen. Wenn die Grafikkarte die Auflösung kann, dann geht es. Und seine kann es einfach nicht.
Das weiß der TO doch von Beginn an ( siehe Beitrag #1 ) ist der Grund der Eröffnung dieses Threads. ;)
Deshalb rein zufällig auch der Thread-Titel : "Grafikkarte einbauen oder Mainboard tauschen?" :rolleyes:
Manfred
Sein #11 habe ich so verstanden, dass er plötzlich hofft, dass mit Kabel alleine sein "Problem" behoben ist.
@TO
ich wurde eher zu nVidia tendieren. Alleine weil sie deutlich weniger Strom brauchen als AMD. Und universeller sind die auch.
@TO
Sorry wegen meiner unklaren Formulierung, aber ich hatte nur die "Mehrkosten für eine Karte mit DisplayPort" gemeint. Dass ich eine Grafikkarte (eigene Karte oder Mainboard mit einer geeignete Onboard-Grafikkarte) brauche, war mir schon klar.
Ich habe mir vorhin die empfohlene NVIDIA GT 730 gekauft, eingebaut, System hochgefahren, Karte erkannt und alles bestens! Jetzt noch den Monitor kalibrieren und dann :D:D:D.
Danke nochmals an alle!
LG aus Wien,
Charlie
