    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Hähnel Giga T Pro II löst nicht aus (Nikon D3100)
Konedo
habe heute den Giga T Pro II Nikon erhalten und natürlich gleich getestet, nachdem ich ein anderes Modell getestet und wieder umgetauscht habe, da die Kamera nicht auslösen wollte.
Neues Modell, altes Problem. Sender und Empfänger sind angebracht, der Sendekanal ist identisch, AF ist aktiviert, doch die Kamera stellt nicht scharf & löst auch nicht aus. Keine Reaktion.
Die grüne LED, die das Fokussieren anzeigt und die rote LED, die das Auslösen anzeigt, funktionieren beide doch es passiert einfach nichts. Ob nun Einzelmodus,Serienbildfunktion etc. ( die ebenso sowohl bei der Kamera als auch beim Sender identisch eingestellt sind) nichts passiert:mad:
Spiele nun mit dem Gedanken, meine D3100 zu verkaufen, da ich den Hähnel Giga T unbedingt benutzen möchte und es wohl an der Kamera liegen muss, da auch der zuvor gekaufte Funkauslöser nicht funktionierte bzw. das exakt selbe Problem vorlag..
Was meint ihr dazu?
Besten Dank im Vorraus!
Eine neue Kamera zu kaufen, weil ein Funkauslöser erst mal nicht geht, halte ich für etwas übertrieben. ;)
Moduswählrad der Kamera muss auf Einzelbild stehen.
Hast du mal den Hähnel ohne Funk ausprobiert? Also den Sender direkt an die Kamera angeschlossen?
Hallo, ich habe eine D90 und der Hähnelauslöser funktioniert nicht, wenn die Kamera auf dem Stativ ist. Halte ich die Kamera in der Hand und drücke auf den Hähnelauslöser funktioniert es. Was mache ich falsch?? :confused:
Lieben Dank im Voraus
Hallo, ich weiß nicht, ob ich die Lösung für dein Problem habe. Das mit dem Stativ klingt mir jedenfalls etwas unwahrscheinlich. Wie oft hast du das denn überprüft?
Mein Giga T Pro II hat mich auch schon öfters im Stich gelassen. Leider genau dann, wenn es drauf ankam, dass er funktioniert. Klar, wann auch sonst...?
Bei mir war es so, dass die Knopfbatterie im Sender nicht richtig saß, sodass der Sender nicht richtig funktionierte, obwohl er eingeschaltet war. Ich habe die Einfassung der Batterie auf der Seite, wo der elektrische Kontakt NICHT sitzt, mit Textilklebeband etwas verengt und dann noch die Batterie mit demselben Band festgeklebt. Seitdem funktioniert es wieder.
Würde mich freuen, wenn ich dir damit helfen könnte.
@Schlumpfine78: Zufällig den Stecker vom Fernauslöser richtig rum in die Kamera gesteckt? Die Bauform ist minimal anders (auf einer Seite sind die Ecken etwas abgerundet). Stecken kannst den Stecker in beiden Fällen, funktionieren wird der Fernauslöser aber nur in einer Richtung :D
Mein Giga T Pro II hat mich auch schon öfters im Stich gelassen..
Also mein Pro II hat mich noch nie im Stich gelassen...:cool:
Am die D90 gestöpselt und: Läuft :)
Das einzig störende, find ich, ist die kurze Zeit bis die FB sich allein abschaltet.
