    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Filter Haida Pro II Digital Slim Polfilter Zirkular MC
kalle87
Hat jemand mit diesem Polfilter Erfahrungen und auch im Vergleich zu Heliopan und B+W?
Kalle
Ich habe ihn "nur" bei 200 mm Brennweite und Blende 4 getestet, und da war das Bild genauso scharf wie mit anderen guten Polfiltern; wie es mit noch längeren Brennweiten und/oder höherwertigen Objektiven aussieht, weiß ich nicht. Auslöschungsgrad und Farbneutralität war ebenfalls sehr gut. Übrigens ist der Haida auch ein HT-Filter mit besonders geringem Lichtverlust; bei B+W oder Heliopan muss man dafür Aufpreis zahlen. ;)
Vielleicht probiere ich den mal aus. Die 105er Filter kosten ja immer ein Stück.
Gerade der Schärfeverlust ist immer so eine Sache, das merkt man zB am Sigma Art 35/1.4 massiv.
So richtig kritisch sind normalerweise erst die längeren Brennweiten.
Wie kommt das? Hätte jetzt eher das Gegenteil also bei kurzen Brennweiten gedacht.
Also sollte man unter dem Strich um auch mit dem 105er mal gute Bilder zu machen mit maximaler Schärfe eher doch zum BW oder Heliopan greifen?
Normalerweise wird der Eingriff ins optische System (die jeder Filter darstellt) spürbarer, je länger die Brennweite und je offener die Blende ist.
Mit einem Objektiv, das einen 105er-Filter braucht, habe ich allerdings noch keine Erfahrung. Vielleicht spielt da auch der Winkel eine größere Rolle.
Also von dem BW den ich hatte habe ich außer das eben Licht verloren ging nichts gemerkt. Weder bei 24mm noch bei 200mm oder irgendwo dazwischen.
Das ganze kommt als Lee Filtersystem dran.
So sollte es eigentlich sein. ;)
Mit B+W, Hoya und Heliopan hatte ich auch noch nie Schärfeprobleme - mit einem Haida-Polfilter der ersten Generation (vor ca. 2 oder 3 Jahren) dagegen schon. Deshalb war ich ja überrascht, dass das aktuelle Haida-Modell das Problem offenbar nicht mehr hat.
Mit Hoya habe ich leider schon negative Erfahrungen gemacht bei Polfilter.
Also würdest Du wieder eher zu B+W oder Heliopan statt Haida raten?
In meinem Test waren der B+W XS-Pro Digital KSM HTC-Pol MRC nano, der Heliopan Pol circ. SH-PMC, der Hoya HD CIR-PL sowie der Haida Slim Pro II MC C-Pol in Sachen Bildschärfe absolut nicht zu unterscheiden - also alle tadellos.
Ich will aber nicht ausschließen, dass man mit irgendwelchen Super-Hyper-Spitzenobjektiven noch feine Unterschiede rauskitzeln kann. ;)
Da meine benutzen Objektive alle keine extrem Guten sind sondern nur normale (Nikkore 24-70/2.8, 70-200/2.8, 24/1.4, 35/1.4, 105/2.8) wird man vielleicht zum Haida gehen können. Ist immerhin "nur" 110€ statt 200€ bzw 300€ für ein BW.
wie sind eure Erfahrungen mit dem Haida Pro II Digital Slim Polfilter was die Farbwiedergabe angeht?
Ich bin gerade auf der Suche nach einem Polfilter für den Steckfilterhalter von Haida und schwanke noch zwischen dem o. g. Modell und dem Hoya HD Polarisationsfilter Cirkular 72mm.
VG,
Fabian
Habe mir den Haida Polfilter zugelegt und bin super zufrieden damit. An meinem Tamron 70-200 2.8 bemerke ich selbst bei 200mm und Offenblende keinen sichtbaren Unterschied. Auf einen Farbstich habe ich bisher nicht geachtet da ich in RAW fotografiere und da alles recht leicht behebbar ist. Ich kann den Filter nur empfehlen. Für das was er kostet ist er top
Um das Thema nochmal hochzuholen: Wie ist die Bedienung so? Eine Fummelei oder geht das?
Moin zusammen,
sorry, wenn ich so einen alten Threat wieder rauf hole, aber immerhin war er mir behilflich bei der Suche nach einem Polfilter.
Habe eine K-5 von Pentax mit dem Tamron 17-50 f2.8 als meine Allround Ausstattung.
Da sollte also nun ein 67er Polfilter ran. Habe den Haida Pro II nun erhalten und die ersten Tests gemacht.
Ist es normal, dass man beim drehen des Filters Farbveränderungen durch den Sucher wahr nimmt? Heute früh beim Sonnenaufgang habe ich das bemerkt. Die Wolken wurden bräunlich, als die Polarisation so eingestellt war, dass die meisten Reflexe verwschwunden sind. Insgesamt wurde das Sucherbild deutlich dunkler (denke normal) aber bekam einen bräunlichen Stich...
Mangel oder Normal? Oder ist es pflicht beim Polfilter in RAW zu fotografieren und manuell den Weißabgleich zu setzen?
Im Sucher kann das sein, aber auf dem fertigen Bild sollte man keine Farbveränderung bemerken (außer einer, die direkt aufgrund der Polfilter-Wirkung zustandekommt, z. B. wenn man Spiegelungen unterdrückt).
Mach doch mal Probeaufnahmen mit festem Weißabgleich und vergleiche, ob die Farbveränderung aus dem Sucher sich auch im fertigen Bild niederschlägt. Und bitte nicht nur die schwächste/stärkste Dreh-Stellung des Polfilters vergleichen, sondern auch noch ein Bild ganz ohne Polfilter probieren!
Dass das Bild insgesamt dunkler wird, wenn der Polfilter z. B. das Himmelblau abdunkelt, ist normal. Das gleicht man dann durch längere Belichtung wieder aus (automatisch oder manuell).
Hier noch Farbneutralitäts-Testbilder von mir, die selbstverständlich mit fixem Weißabgleich gemacht wurden. Ich zeige mal außer dem positiven Beispiel des Haida-Filters auch noch einen Referenz-Filter (B+W Käsemann nano) sowie ein Negativ-Beispiel (älterer Praktica-Filter, der farblich nachgelassen hat und jetzt einen leichten Blaustich zeigt):
Noch interessanter als die geringfügige Farbverschiebung in den unpolarisierten Bildteilen kann die Farbverschiebung im "ausgelöschten" Bereich sein. Auch hier verhält sich der Haida sehr neutral:
Anmerkungen:
1) Der "dunkle Fleck" im Zentrum der Testbilder stellt die jeweils maximale entspiegelnde Wirkung des Polfilters dar. Nach außen hin lässt die Wirkung aufgrund des Winkels nach.
2) Die schrägen rötlichen Streifen kommen vom Testmotiv (Ceran-Kochfeld) und nicht vom Filter.
