    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Hängebrücke WILDLINE BAD WILDBAD und Baumwipfelpfad gleich nebenan
dörrhorst
Eine neue Hängebrücke über dem Schwarzwald in Bad Wildbad, die 380 Meter lang und 60 Meter hoch ist.
Aus insgesamt 70.000 Einzelteilen besteht die neue Attraktion auf dem Sommerberg. Die derzeit längste Fußgänger-Hängebrücke Baden-Württembergs besticht durch eine einzigartige Konstruktion: Das an zwei mächtigen Stahlseilen hängende, 380 Meter lange Bauwerk wölbt sich zur Mitte hin nach oben, so dass man das andere Ende zunächst nicht sieht.
Öffnungszeiten
Die Brücke ist im Winter täglich von 9 – 16.30 Uhr geöffnet.
Spätester Eintritt ist um 16.00 Uhr.
...irgendwo zwischen atemberaubender Atmosphäre, spannendem Nervenkitzel und fantastischer Natur.
UND GLEICH NEBENAN
Baumwipfelpfad Schwarzwald
Mit einer Gesamtlänge von 1.250 Meter (inkl. Rampe im Turm) und einer Höhe bis zu 20 Meter über dem Waldboden schlängelt sich der Pfad durch Buchen, Tannen und Fichten des imposanten Bergmischwaldes. Höhepunkt ist der 40 Meter hohe, architektonisch einmalige Aussichtsturm. Die Konstruktion des becherartigen Turmes besteht aus einem äußeren Ring von 12 doppelt geneigten Brettschichtholzträgern, welche im gleichen Abstand zueinander rotationssymmetrisch aufgestellt werden und so eine polygonale räumliche Konstruktion bilden. Die 12 Hauptstützen neigen sich dabei vom Mittelpunkt weg und sind zusätzlich auch gegen den Uhrzeigersinn gekippt. Dadurch entstehen spannende Perspektiven, die den Becher etwas „schräg und verdreht“ erscheinen lassen.
Der Einstieg in den Turm erfolgt in etwa 5,0 m Höhe vom Baumwipfelpfad aus. Der Aufstieg zur Aussichtplattform wird durch eine Wendelkonstruktion aus Holz, welche über Stahlkragträgern an den Holzstützen befestigt ist, ermöglicht. Zwischen den Stahlkragträgern werden Holzlängsträger mit Holzbohlenbelag befestigt.Am Turmkopf befindet sich auf ca. 40 m Höhe eine Aussichtsplattform aus Stahl. Die Plattform besteht aus nach außen ragenden Stahlkragträgern, die an die Holzstützen angeschlossen sind und dazwischen liegenden Holzlängsträgern mit Bohlenbelag.
Die aufgehende Wendelkonstruktion im Inneren des Turmes verläuft dabei bis zur Ebene der Aussichtsplattform und bildet somit den barrierefreien Zugang zur Plattform. Auf der Plattform des Aussichtsturmes angekommen wird man mit einem einzigartigen Blick belohnt: Der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord breitet sich ringsum als beeindruckendes Meer aus dichten Wäldern des Schwarzwaldes aus.
In der Ortsmitte von Bad Wildbad befindet sich die Talstation der Bergbahn zum Sommerberg, in der Talstation kann man die Tickets für Bergbahn, Baumwipfelpfad und Hängebrücke kaufen. Nach Ankunft auf dem Sommerberg sind es noch ca. 10 Gehminuten bis zum Eingang des Baumwipfelpfades, wir laufen bis zum Turm am Ende des Baumwipfelpfades und laufen hoch zur Plattform. Man kann evtl. wieder runter rutschen (!) oder gehen. Am Fuße des Turmes führt ein gut beschilderter Weg zur Hängebrücke. Ein sehr schönes Erlebnis und viel zu fotografieren. Bei Regen oder Schneefall kein Zugang möglich!
