    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Hat die D3100 einen Autofokus?
herbert000
ich besitze das AF Nikkor 50mm 1,8D an meiner D50 Kamera. Dort funktioniert es mit Autofokus. Ein Kumpel hat es nun an einer D3100 getestet und dort hat der Autofokus nicht funktioniert.
Woran liegt dies? Hat die D3100 keinen Autofokusmotor?
Danke und Gruß
Herbert
Im oben angepinnten Thread findest du diesen Link.
Nikon hat mittlerweile eine ganze Reihe von Kameras im Programm, bei denen der AF-Motor weggefallen ist. Diese gehen nur mit Objektive, die einen eingebauten AF-Motor haben.
Bei Nikon auf der Website http://www.nikon.de/de_DE/product/digital-cameras/slr/consumer/d3100 steht aber, dass die Kamera ein "Gestochen scharfes Autofokussystem mit 11 Messfeldern" hat. Das hat dann aber nichts mit dem Autofokusmotor zu tun, oder?
Jein, also das "Gestochen scharfe Autofokussystem mit 11 Messfeldern" bezeichnet die Komponente, die dem Phasenvergleich dient. Die mechanische Umsetzung des Autofokus wird entweder über den AF-Motor des Objektives oder, falls solch einer nicht vorhanden ist, über die Aufnahme am Objektiv umgesetzt. Diese Aufnahme muss von einem externen Motor angetrieben werden. An deinem 1.8/50mm erkennst du die Aufnahme gut, das ist der "Schraubenkopf" am Bajonett.
Leider hat die D3100 keinen Motor, der diesen Schraubenkopf drehen könnte -> kein Autofokus!
Mit dem neuen AF-S 50mm f/1.8 G hättest du sowohl an der D50 als auch an der D3100 Autofokus.
Danke und Gruß
Herbert
Das Autofocusmesssystem der D3100 steuert lediglich den AF Motor des Objektivs, sofern vorhanden. Bei Objektiven ohne AF Motor kann das Autofocusmesssystem der D3100 auch nichts steuern, so dass kein AF zur Verfügung steht. Einen eigenen im Gehäuse verbauten AF Motor hat die D3100 nicht. Wenn du so etwas möchtest, hol dir die D7000.
Naja... nicht gerade der "Tipp" schlechthin. :rolleyes:
Klar ist eine bessere Kamera, die etwas kann, was die "Kleine" nicht schafft, eine Möglichkeit.
Besser ist jedoch sich mit der Technik, die man besitzt, auseinanderzusetzen und deren Spezifikationen zu lernen.
Aus der Nikon-Objektivpalette kannst Du sämtliche Objektive mit der Kennzeichnung "AF-S" nutzen, bei Sigma-Linsen solche mit der Bezeichnung "HSM" - nur um mal die zwei zu nennen.
Ein neues AF-S 50mm (sofern gewünscht) käme demnach auch deutlich preiswerter als eine D7000 (oder eine andere neue Nikon mit AF-Motor). ;)
Wozu gibt sich Nikon eigentlich die Mühe eine, nach meiner Meinung, sehr gute Bedienungsanleitung beizulegen, wenn sowieso niemand rein schaut?
Auf der Seite 167 im Handbuch der Kamera findet man unter "Geeignete Objektive" eine sehr schöne Auflistung was welches Objektiv an der Kamera kann oder eben nicht kann. Dort hätte man auch sehr schnell erfahren können, dass die D3100 für einen funktionierenden Autofokus auf AF-S bzw. AF-I Objektive angewiesen ist.
Danke und Gruß
Herbert
Hallo Herbert,
die älteren AF- Nikkore hatten keinen eigenen AF- Motor wie die neueren.
Dazu hatten die Kameras einen eingebaut, der über eine kleine Antreibswelle
am Bajonett die Objektive verstellen konnte.
Dieser ist nur bei den teureren Nikon- DSLR zu finden.
In den neueren Objektiven sitzt der AF- Motor im Objektiv und bekommt nur noch die
Steuerbefehle von der Kamera.
Ich hänge ein Bild an, wo man ein Nikon- Bajonett mit diesem Antriebselement sieht.
An den entsprechenden Objektiven ist dann das Gegenstück zu finden.
Klaus
