    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Stativ/-kopf Heipi Stativ (Kickstarter)
sander
Ich habe auf Kickstarter ein interessantes Projekt gefunden.
Kickstarter Link entfernt da noch aktiv gesucht wird.
Möglicherweise klappt es mit diesem Projekt.
Gewicht: 1,35 kg inkl. Stativkopf
Min. Stativhöhe: 14,5 cm
Max. Stativhöhe 150 cm
Packmaß 44,5 cm
Traglast 25 kg
Preis: um 300€ (?)
Da das Projekt schon deutlich mehr als die gewünschte Finanzierungssumme einkassiert hat, tippe ich darauf, dass es zur Realisierung kommt. Es sind ja auch Youtube schon verschiedene Fotografen werbend unterwegs.
Ich finde, es ist ein sehr spannendes Stativ. Klar, das Grundkonzept ist schon sehr an das Peak Design Travel Tripod angelehnt, aber das ist ja auch kein schlechtes Stativ. Es gibt aber ein paar entscheidende Abweichungen. Vor allem ist die Verwendung eines zusätzlichen Ministativs als Mittelsäule genial. Damit löst man erstens die Problematik des bodennahen Fotografierens - man nutzt einfach das Ministativ - und man hat zweitens dank der drei Streben eine vermutlich sehr stabile Mittelsäule. Dann funktioniert das Ganze mit dem mitgelieferten Kugelkopf, es kann aber auch ein eigener Kopf montiert werden. Das klappt zwar beim Peak Design prinzipiell auch, aber das ist eigentlich schon für den mitgelieferten Kopf konzipiert.
Ich bin vor allem sehr gespannt darauf, ob sie mit dem Heipi den Leichtbau ausgereizt oder übertrieben haben. Vor allem der Kugelkopf scheint mir da schon sehr ambitioniert zu sein: 50mm Kugel bei einem Gewicht von 282g, und das mit einer Arca-Klemme ähnlich der Novoflex Q=Base - die wiegt allein schon 120g) und einem integrierten Smartphone-Halter. Wenn sie das stabil hinbekommen: Chapeau!
Ich habe auf jeden Fall mal geordert und hoffe, dass das Stativ dann auch Anfang kommenden Jahres geliefert werden kann. Und selbst wenn der Kopf nichts taugt, dann wird das Stativ eben mit einem meiner Kugelköpfe betrieben. Ich werde sicher berichten, wie es sich gegen mein Gitzo Traveller (GT1545T) macht.
Stabilix
P.S.: Der von Sander genannte Preis ist der Kickstarter "early bird" Preis, 299 $. Später soll es 400 $ kosten. Mal sehen, zu welchem Preis es dann nach Europa kommt.
Ich finde das Stativ ebenfalls spannend, vor allen Dingen die dreibeinige Mittelsäule, von der ich mir deutlich mehr Stabilität verspreche, als von einer einzelnen.
Was mich stört - und zum jetzigen Zeitpunkt von einem Einstieg abgehalten hat - ist die Lösung mit der proprietären Base-Plate.
Warum sie hier auf exotische 39 mm gegangen sind, wohingegen die meisten Arca-Platten 38 mm haben, u.a. auch die Platte von Peak Design, erschliesst sich mir nicht.
Ich habe an allen Bodies die PD-Plates und nutze sie für Capture-Clips, die ich wiederum an jedem Rucksackgurt habe.
Ich habe Heipi früh angeschrieben und eine, vom Ton her eher schnippische Mail erhalten, so nach dem Motto: 39 mm wären eigentlich Arca-Standard und sie würden davon ausgehen, dass die PD-Platten wackeln würden. Ich solle halt ihre Platten montieren.
Auf Kickstarter gibt es auch eine entsprechende Diskussion mit mehreren Interessenten, mit einer ähnlichen Konstellation wie bei mir und ich bin gespannt, ob sie auf ihrem hohen Ross bleiben, oder noch eine Lösung anbieten.
In einem der Diskussionsthreads erwähnen sie, dass die Köpfe mit den Aufnahmen bereits gefertigt wären und sie daher nichts tun könnten.
Schade, aber mit ein bisschen Glück reagiert PD und bringt einen Travel Tripod Mk II raus.
Ja, die Arca-Kompatibilität ist immer wieder spannend. Im Endeffekt wird man schauen müssen, was passt und was nicht. Es ist ja nicht nur die Frage 28mm oder 39mm sondern die gesamte Platten-Geometrie ist wichtig.
Stabilix
Ich habe gerade eine Update-Mail zum Stativ erhalten, in der sich die Firma zur Kompatibilität der Klemme mit verschiedenen Arca-Platte äußert. Hier das Zitat: "Compatibility of Arca-Swiss Style Plate.
The most frequently asked and suggested point, we took those suggestions and made the adjustment on the clamp, so we gathered 10 Arca-Swiss plates (PGY, Ulanzi, Sirui, Benro, Leofoto, Coman, Peak Design, Smallrig, Fotopro, and Sunwayfoto) tested on HEIPI Quick Release System, and it is compatible with all of them after the adjustment.Kindly noted that during the test, we took off two slide-proof security screws located in the center HEIPI quick-release locking clamp in order to better fit the quick-release plates of other brands, as they might have similar screws/pins designed to their backs that may get in the way when attaching. Despite the compatibility, we still recommend you use the original HEIPI quick-release plate that comes in the package together with the HEIPI travel tripod for ultimate safety and security."
Stabilix
Lustig diese Aufzählung von z.T. No Name Marken, ohne dass das Original dabei ist ...
So in der Richtung dachte ich auch, nur dass ich eher RRS, Markins oder Kirk vermisst habe. Die originalen Arca-Platten sind mittlerweile sicher nur noch Randerscheinungen auf dem Fotomarkt. Aber nun ja, man muss als Infos nehmen, was man bekommen kann.
Stabilix
Auf der Seite steht, dass bei den EU Lieferung "Tax included" ist. Bezieht sich das auch auf die Einfuhrumsatzsteuer? Die läge ja bei etwa 80 Euro, da würde ich eher warten, bis das Teil mal hier von einem Händler importiert wird.
Ich kann die Frage nicht beantworten, halte das aber für unwahrscheinlich. Ich habe das bei US-Händlern bisher immer nur so erlebt, dass man Einfuhrumsatzsteuer und Zoll selbst bezahlen muss. Kann ich auch verstehen, denn anders müsste der Händler die entsprechende gesetzgebung und die Sätz immer aktuell für hunderte Länder kennen und etwaige Fehler gingen zu seinen Lasten.
Was ich mir vorstellen kann ist, dass sich die enthaltene Steuer auf die lieferung an sich bezieht, denn das Porto wird ja auch besteuert. Da kann der Versanddienstleister, der solche Services normalerweise anbietet, das problemlos leisten. Und es kostet ja auch jeder Versand außerhalb USA Mainland 20$ extra.
Wenn der Händler importiert, muss er die Einfuhrumsatzsteuer bezahlen und natürlich über den Verkaufspreis an den Endkunden weiterreichen. Das wird gewiss nicht billiger.
Ja, macht auf jeden Fall Sinn, was du schreibst. Kenne mich im Handel Null aus und habe keine Ahnung, wie das steuerlich läuft, wenn sich ein dt. Händler Produkte aus dem Ausland ranholt. Ob das für den günstiger oder zumindest steuerlich vorteilhaft ist.
Hatte sonst noch die Idee, dass das Heipi vielleicht so macht wie Grauimporteure. Verschicken an einen Zwischenhändler in der EU. Aber bei der Stückzahl lohnt das wohl kaum.
Überlege halt nun doch noch zu warten, bis das Teil in 2023 dann hoffentlich auch über den dt. Handel zu haben ist. Auch wenn es preislich vermutlich keinen Unterschied macht. Andererseits wied der Hündler ja auch noch was verdienen wollen, vielleicht landet man dann doch bei 450 Euro.
Noch weiß man nicht, welchen Verkaufspreis Heipi im Euro-Raum anpeilt, beim derzeit schwachen Euro gehe ich aber nicht davon aus, dass sie 1:1 den Dollarpreis übernehmen.
Nach der Kickstarter-Aktion peilen sie einen VK-Preis von 400 $ an, ich vermute daher hier einen Preis von 450 € bis 500 €. Diese Überlegung hat mich jedenfalls dazu bewogen, bei Kickstarter mitzumachen und das Teil für 300 $ + 20 $ Versand zu bestellen. Selbst wenn ich da noch 120 € draufzahlen muss, fahre ich noch etwas günstiger, als wenn ich es später hier in D kaufe. Eventuell zahle ich aber auch ein paar Euro mehr, dafür habe ich aber die Freude, zu den "early adopters" zu gehören.
Stabilix
Aloha!
hat jemand von Euch das Dreibein schon bekommen?
Nachdem anfangs die mails mit updates in kurzen Abständen gekommen sind, ist die letzte Information mittlerweile von Mitte November und seitdem nix mehr
Bekommen habe ich es noch nicht, aber wenigstens schon die Versandbestätigung. Wenn es nach Plan geht, sollte das Atativ in ca. 10 Tagen bei mir eintrudeln. Ich werde berichten.
Stabilix
