    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Filter hilft Polfilter bei Brillenreflektionen?
as78
Hallo!
Hilft ein Polfilter auch bei Portraitbilder (Beispielbild siehe Link) vom Kopf, wenn die Person eine Brille trägt und diese spiegelt?
http://www.linsengrinsen.de/www.linsengrinsen.de/Fotos/Seiten/Portrait.html#0
Danke für hilfreiche Antworten,
Gruß Steffen.
Das hängt immer vom Reflexionswinkel ab, denn nur in einem bestimmten Winkel sind diese auch polarisiert (und lassen sich dann teilweise oder ganz aussperren).
Gruß messi
Das klappt nur unter einem Winkel von 30° bis 35° (je nach Glassorte), gegen die Spiegelfläche gemessen.
Eine weitere Möglichkeit wäre Kreuzpolarisation. Also eine Polfilterfolie für die Lichtquelle und ein Polfilter vor der Optik. Bei geeigneter Drehung des Polfilters (gegen die Polfolie probieren) werden alle Reflexionen des Objekts eliminiert.
Dies Kreuzpolarisation wende ich standardmäßig bei der Reproduktion von spiegelnden Ölgemälden und glasgerahmten Bilder erfolgreich an. Dabei kommen vor die bis zu 6 Kompaktblitze jeweils ein Polfolie in gleicher Polausrichtung. Vor der Aufnahme wird das Polfilter vor der Optik auf minimalen Durchlass gegenüber den Folien gedreht. Das ergibt total ausschussfrei entspiegelte Repros.
In der Praxis bittest Du den Portraitierten, den Kopf ein wenig zu drehen/neigen etc., so dass die Reflexionen nicht mehr zu sehen sind.
...heißt bei dem Bild hätte es funktioniert, da ich ja im Winkel zur Person stehe?
Bei anderen Winkeln spiegelte die Brille auch nicht.
Ja Polfilter hilft dabei. Ganz wegbekommen ist schwierig wg. dem exakten Winkel, aber minimieren kann man sie damit zumindest.
Das Einfachste: Wenn das Modell die Brille gaaanz leicht kippt - verschiebt - oder wie man es auch immer nennen möchte. Ist oft nur eine ganz winzige Bewegung und die Reflexe verschwinden, ohne dass man es dem Motiv ansieht.
Wobei man sich fragen kann...äh muß, ob die komplette Beseitigung überhaupt wünschenswert ist.
Wenn man den Eindruck hat, daß nun garkeine Gläser in der Brille wären, wirkt das ja auch unschön.
Gruß messi
Richtig!
Jedoch kann man das ja durch geeignete Drehung des Polfilters aus der Minimalstellung heraus steuern.
Übrigens entfällt bei Portraits durch die Kreuzpolarisation weitgehend das Pudern gegen glänzende Haut...
