    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Studio Hintergrund-Rolladensystem für Stoffe gesucht
Der Analoge
ich suche ein System, um einen Stoffhintergrund mit 3 m Breite für meine Frau unter der Zimmerdecke zu montieren, aufrollbar. Grundsätzlich würde ich an so etwas denken:
https://smile.amazon.de/dp/B001TESYT0/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabc_KK03Fb1TAAGBQ
Allerdings ist das nur für Papierhintergründe auf Papprollen. Gibt es eine mit dem Walimex-System kompatible Stange, in die man den Stoffhintergrund einspannen und dann aufrollen kann? Oder was hättet ihr sonst für alternative Ideen? Bin für alle Lösungen offen, nur das klassische Hintergrund Stativ-System mit Teleskopstange kommt nicht in Frage, da zu aufwendig und unflexibel.
VG Sven
Du braucht ein Alu-Rundrohr mit passendem Druchmesser (lt. Amazon 45-78mm,
bitte selber prüfen) und passender Länge. Guhgel führt dich schnell zu einem
Anbieter.
Habt ihr schon Erfahrungen mit Stoffhintergründen? Eventuell wäre Papier eine
bessere Wahl.
ich sehe das genauso, du kannst das Hintergrundexpan auch für passende Alurohre nehmen.
Stoff knittert, musst du regelmäßig bügeln.
Passende Alu-Rohre sollten sich finden lassen. Allerdings eher nicht zum Einspannen des Stoffs. Ich habe meinen mit einer Lage Duct Tape am Alukern gesichert und dann vorsichtig aufgerollt. Man sollte allerdings nicht vollständig abrollen, sondern noch ein, zwei Wicklungen auf dem Kern lassen, sonst löst sich das Klebeband vermutlich recht schnell wieder.
Ich würde mich außerdem den anderen anschließen: Stoffhintergründe auf Rolle sind teils mit viel Arbeit verbunden.
Ich habe einen schwarzen Moltonstoff, der geht noch halbwegs, weil kleinere Falten nicht groß sichtbar sind bzw mit einem Klick auf den Schwarz-Regler korrigiert werden können.
Ich gebe mir trotzdem beim Aufrollen viel Mühe, keine Falten in den Stoff zu bekommen - mache das meistens zu zweit, einer der rollt und eine zweite Person zum glattstreichen evtl auftretener Falten auf der Rolle.
Mein Hintergrundsystem ist allerdings temporär steht allerdings auf Stativen, evtl löst sich die Faltenproblematik beim aufrollen von alleine, wenn man das Hintergrundsystem absolut in Waage fest montiert.
Vergiss nicht, auch die Dicke des Stoffes bei der Montage zu berücksichtigen: mein 2x6m Molton auf der Rolle hat einen nicht zu unterschätzenden Durchmesser. Ich besitze keine Papierhintergründe, aber von den Bildern die davon gesehen habe: meine Stoffrolle ist dicker. Viel dicker.
Ich hab aber auch den dicken Bühnenmolton mit 300g/m² drauf - es wird sicher von der Stoffart abhängen, die du verwenden willst.
~ Mariosch
