    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
HP ScanJet G4050: Durchlichtglas reinigen
HartmutN
Guten Tag,
ich hatte die obere Glasplatte vor einiger Zeit auch von innen gereinigt, habe aber vergessen, wie ich die Abdeckung geöffnet hatte?
Die Schraube habe ich gelöst aber der Deckel lässt sich nicht öffnen.
Kann mir jemand auf die "Sprünge" helfen!?
HartmutN
AW: HP ScanJet G4050 Durchlichtglas reinigen
hallo,
hat keiner eine Idee??
Hartmut
Hier ist eine Anleitung, aber leider wird es nicht genau beschrieben:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c00093456
Ich hatte meinen G4050 auch gerade vor ein paar Monaten geöffnet. Ich erinnere mich nicht mehr 100%-ig. Ich glaube aber, dass Du diesen schwarzen Rahmen zunächst irgendwie seitlich lösen musst. Auf jeden Fall sind es definitiv nur die 4 offensichtlichen Schrauben auf der Unterseite, die Du lösen musst. Der Rest ist nur irgendwie zusammengesteckt.
meine Frage bezog sich auf die obere Glasplatte Innenseite dort haben sich Ablagerungen gebildet, die beim Scannen echt stören!:mad:
Hartmut
Ja, das meinte ich auch. Man muss trotzdem das gesamte Gehäuse auseinandernehmen, um an die Glasinnenseite zu kommen.
Erst eimal besten Dank!
ich hoffe, ich werde beim Versuch den Deckel auseiander zu bkommen ihn nicht Kaputt machen:confused:
Hartmut
Ja, auf gar keinen Fall Gewalt anwenden. Wenn es überhaupt nicht klappt, dann sag nochmal bescheid. Ich kann das bei meinem nochmal genauer anschauen und dir dann eine genauere Anleitung geben.
Hallo!
Ich habe genau dasselbe Problem! Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich an die Innenseite des Durchlichtglases (im Deckel) komme??
Vielen DANK im voraus!
Mal eine Gegenfrage: ist das denn so wichtig? Gescannt werden Dias/Negativ doch auch nur von unten und von oben kommt das Licht? Oder täusche ich mich? Habe die Durchlichteinheit nur ein einziges Mal vor x Jahren benutzt.
Das Glas oben sollte dann ja maximal die Beleuchtung von oben beeinflussen. Und wenn da ein paar Flusen drauf sind, sollte man das aus meiner Sicht im Scan nicht sehen können, da es ja genügend Streulicht vom Umfeld gibt.
Hallo TMP,
ja, ist bei mir wichtig, da unter (bzw. in diesem Fall über) dem Glas sich so viel Staub angesammelt hat, dass die gescannten Negaitve nicht nutzbar sind.
Vielleicht hat ja jemand doch noch nen Tip, wie man das obere Gehäuse öffnet, ohne etwas zu beschädigen, bzw. wie man das obere Glas innen reinigt??!! :top:
