keinfilmdabei
Originalverpackt und neuwertig.
Ich hab es lediglich zum Testen ein paar mal benutzt.
Man kann mit der Freeware von locr.de die Fotos automatisch mit geotags versehen und anschlieesend in google-earth anzeigen lassen.
Das Gerät ist sehr klein und leicht.
Preis: 55€ incl. versichertem Versand und Versandverfolgung.
BESCHREIBUNG:
I-Blue 747 GPS Logger verfügt über eine Log Funktion die Ihnen auf Wunsch die gefahrene Stecke mit Zeit und Datum aufzeichnet. Diese können Sie sich dann im nachhinein über das Programm "Google® Earth" das es kostenfrei zum Download gibt, anschauen. Auch sind Exporte zu CSV File/ NMEA File/ KML File). möglich, die die Speicherung von Geodaten vereinfachen.
* 3 in 1
o GPS Bluetooth Receiver
o GPS Data Logger
o GPS USB Receiver
* 32 Mb Integrierter Speicher für bis zu 150.000 Positions-Speicherungen
* Durch die neue parallele Nutzung von 51 Satelliten mit schneller Ortung und Aktualisierung , ist dieser GPS-Empfänger in der Genauigkeit (-158dBm ) kaum zu übertreffen.
* Neuester MTK High Sensitivity Chipsatz Unglaublich genaue Positionsbestimmung
* Dual mode für beide Data Logger und Navigation
* Push Buttom ( für manual Logging )
* Logging Intervall flexibel einstellbar (basierend auf der verstrichenen Zeit , der zurückgelegten Distanz oder Geschwindigkeit )
* Logging Funktion mit Datum und Uhrzeit
* Batteriebetriebszeit von ca. 25 Std. Wiederaufladbarer, wechselbarer Lithium Akku mit bis zu 2 Wochen Standby-Zeit
* Voll konfigurierbar durch mitgelieferte Software (siehe Screenshot unten) können zum Beispiel die gewanderten oder gefahrenen Strecken in Google Earth importiert und angezeigt werden.
* Unterstützt das RTCM , WAAS, EGNOS, MSAS Protokoll
* 3 LEDs zeigen den Status an
* Kompatibel mit allen Geräten mit Bluetooth-Schnittstelle und jeder gängigen Navigations-Software
(z.B. TomTom, Navigon, Medion, Falk, MarcoPolo u.v.m.)
GPS LOGGER
Software:
Alle Logging Funktionen werden von der mitgelieferten Software gesteuert. Die Software kann auf PocketPC und Laptop oder PC installiert werden. Alle nötigen Daten können über das beigelegte USB Datenkabel ausgelesen werden.
Folgende Funktionen können mit der Software gesteuert werden:
Programm "Google® Earth" ( das es kostenfrei zum Download gibt )
Parameter Beschreibung
Generelle Spezifikation Chipsatz MTK MT3301+MT3179
Frequenz L1,1575.42 MHZ
C/A Code 1.023 MHZ
Kanal 51
DGPS RTCM protocol, WAAS, EGNOS, MSAS
Datum WGS84
CPU ARM7TDMI
Performance Genauigkeit Without aid: 3.0m 2D-RMS
<3m CEP(50%) without SA(horizontal)
DGPS (WAAS, EGNOS, MSAS, RTCM):2.5m
Timing Genauigkeit 50 ns RMS
Neuerfassung <1s
Heissstart 1s
Warmstart 36s
Kaltstart 39s
Sensitivity Acquisition: -144dBm (Cold start)
Tracking: -158dBm
Update Up to 5Hz
Dynamische Gegebenheiten Empfangshoehe Maximum 18,000m
Empfangsgeschwindikeit Maximum 515m/s
Beschleunigung Maximum 4g
Stromversorgung Stromanschluss Vin: DC 5.0V ± 10%
Backup Voltage DC1.2V ± 10%
Stromaufnahme 42 mA
Akku Austauschbarer Li-ion Akku mit 1000mAH
Schnittstelleneigenschaften Ausgangsprotokoll Baud rate 115200 bps, Data bit: 8, Stop bit: 1 (Default)
NMEA 0183 v3.01(Default: GGA, GSA, GSV, RMC; Optional: VTG, GLL)
Environment Einsatztemperaturbereich: -10 ~ 60°C
Einsatzluftfeuchtigkeit: max %90
Charging 0 ~ 45°C
Bluetooth Standart Kompatabil mit Bluetooth V1.2
Bluetooth 0dBm (Typical), ClassII
Bluetooth Reichweite bis 15 meter
Bluetooth Profile Serial Port Profile(SPP)
Frequenz 2.4G ~ 2.4835GHz ISM Band
Sicherheit Ja
Physikalische Eigenschaften: Maße 46.5 x72.2 x20 mm
gewicht 64.7g
BESCHREIBUNG:
* 3 in 1
o GPS Data Logger
o GPS USB Receiver
GPS LOGGER
Software:
C/A Code 1.023 MHZ
Kanal 51
Datum WGS84
CPU ARM7TDMI
Neuerfassung <1s
Heissstart 1s
Warmstart 36s
Kaltstart 39s
Tracking: -158dBm
Update Up to 5Hz
Stromaufnahme 42 mA
Charging 0 ~ 45°C
Sicherheit Ja
gewicht 64.7g
